查看: 3109|回复: 3
HP B1900 有时候可以开机 有时候开机没反应 求助
发表于 2010-11-10 08:42:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机没反应的时候测出电源是短路的。不知道大家有没有修过这种机器。是否存在通病。
另外问一下大家有没有闲置的B1900主板。小弟想买一块。
发表于 2010-11-10 09:54:50 | 只看该作者 �
根据短路时进行测量,看看是什么电压短路,然后找出短路的原件不就可以了吗
发表于 2010-11-10 09:55:33 | 只看该作者 �
有时候又好的。
发表于 2019-9-18 12:38:15 | 只看该作者 �
