查看: 9335|回复: 29
[求助]V星N1996触发一秒就掉电
发表于 2010-11-6 09:39:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一V星N1996主板,上CPU触发一秒就掉电,过一秒后它自己又启动,过一秒后又掉,不停重复该现象,不插CPU不出现此现象,插CPU不插4PIN电源也不会掉,且裸板量上下场管G电压都正常,电管IC加焊过,全部CPU供电电容都换过,场管也是好的,不知道怎么修了```请高人指点指点```
N1996不是主板板号,所有微星主板都写着N1996  发表于 2010-11-6 09:48
发表于 2010-11-6 09:46:30 | 只看该作者 �
换过U了没?座子短路了吧,不上U插小12V插头,会掉电吗?
发表于 2010-11-6 10:06:12 | 只看该作者 �
不好意思``搞错了,是V星MS-7529  VER:1。1
回楼上的,换过U座,也掉``如果上U,只插20PIN电源也不会掉,但一插小4PIN电源就掉``救救
发表于 2010-11-6 22:14:42 | 只看该作者 �
换一个电源管理芯片试试
发表于 2010-11-6 22:56:36 | 只看该作者 �
测CPU供电跟地   12V与CPU供电   12V与地之间的值如果有短路就拆相应的场管或电源芯片,直到不短为止。
发表于 2010-11-6 23:02:12 | 只看该作者 �
4PIN 对地有没有短路    细心看看U座针有没有变形    没有就换个电源试试   U电容是不是好的新的
发表于 2010-11-7 09:21:42 | 只看该作者 �
回复 dvd123dvd 的帖子
回楼上的,电源是长城的新的`量过没问题,CPU供电上管D极12V,G极1。99V,S极输出1。25V,下管G极10V,没短路的```上假负载量CPU核心电压只有0。45V(775针的)且不掉电,应该1。2V才正常,供电芯片换过了``没用``一上U就掉``滤波电容全换过``不知道是不是U座的问题``求解
发表于 2010-11-7 09:37:36 | 只看该作者 �
MSI的板子上电要求是高,这个问题希望有高手能分析下。
发表于 2010-11-7 09:46:43 | 只看该作者 �
换个V星独有的电源管理试一下啊
发表于 2010-11-20 15:28:50 | 只看该作者 �
通病啊~!我也在修这一块修好没!!一样问题!!
发表于 2010-11-20 17:36:46 | 只看该作者 �
查下CPU核心供电的电源管理IC,最好换掉``如果还掉的话``就查电源管理IC旁边的小电容电阻有没有被击穿或者损坏的...
发表于 2010-11-20 22:10:03 | 只看该作者 �
量一下管子有没短路!没有的话就换个IC看一下
发表于 2010-11-20 22:32:00 | 只看该作者 �
先换IC试下,不过,电源IC一般都不容易找到
发表于 2010-11-20 22:38:08 | 只看该作者 �
这种电源IC配件不好找,量大有可能找得到
发表于 2010-11-20 23:29:17 | 只看该作者 �
修理主板真不容易啊
发表于 2010-11-21 09:16:29 | 只看该作者 �
可能电源管理芯片坏了
发表于 2010-11-21 09:52:46 | 只看该作者 �
上小4就掉电,多半是你管子那里短路了,U座虚焊了没有,压着试下,看有没有反应,把全部管子拆下来,查清楚有没有击穿。在就是电源IC
发表于 2010-11-21 10:19:43 | 只看该作者 �
我碰到过一块这样的板子,不上U不掉电,上U掉电,CPU的供电全换过了,后来是在内存电路上的一个三级管G级相连的一个小芝麻三极管性能不良,换了就好了,希望对你有帮助。
发表于 2010-11-21 10:41:00 | 只看该作者 �
你们没看清楚他说的吧.CPU不是写了有供电1.25V...会掉电然后再开的...应该是不过内存..V星的板都这样..测卡插上去看看....还有要上条确定是好的内存上去
发表于 2010-11-21 10:48:37 | 只看该作者 �
同意楼上的,(可先换下cpu也行?)先量下p4是否短路,再就很可能是内存的问题了
