查看: 3456|回复: 8
M2VLE-RH CPU VCORE 1.6V偏高
发表于 2010-11-5 13:59:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片GIGABYTE M2VLE-RH CPU VCORE 1.6V偏高
换ISL6566无果,干掉北桥和内存供管无果,桥供电内存供电都OK
此板可以正常跑码显示,用不到几分钟会自动掉电,VCORE电压偏高,所以温度极高,上比较好的CPU FAN也还是一样,散热器烫手!
此板IO型号是:SMSC SCH5137-NW
因没BIOS编程器所以没刷BIOS,不过应该跟BIOS程序没多大关系吧.%……
请教大家此板的维修思路……?
发表于 2010-11-5 14:04:51 | 只看该作者 �
有时CPU VCOR无
发表于 2010-11-5 14:07:40 | 只看该作者 �
换个电源IC,可能不良。
发表于 2010-11-5 14:11:53 | 只看该作者 �
重点检查反馈电路
发表于 2010-11-5 14:13:57 | 只看该作者 �
我感觉还是CPU供电IC问题,上次有个ASUS板能正常显示,过段时间就无复位了CPU无供电 ,和你这个现象不一样故障差不多。 换IC好了。
发表于 2010-11-5 14:16:58 | 只看该作者 �
电源管理换了还不行 还是查反馈电路吧
发表于 2010-11-5 14:26:54 | 只看该作者 �
如果检测端的电阻阻值增大也会造成输出电压 偏高或偏低吧
发表于 2010-11-6 01:32:44 | 只看该作者 �
示波器测波
发表于 2010-11-6 09:02:24 | 只看该作者 �
再换一个电源管理IC,如果不行再查下反馈电路的电容是否正常
