ZXCVWtest
查看: 1943|回复: 9
主版不触发用万用表测那几个点
发表于 2010-11-2 09:41:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
还有跑00  FF   ----    这些又先查什么。。。。各位大虾  说的详细点哈  打对地阻值是阻值越小越是短路?  还是怎么的
发表于 2010-11-2 10:47:31 | 只看该作者 �
先看有没有3.3V 在看是什么开机  IO 的话就先看IO,在看南桥工作条件
发表于 2010-11-2 10:49:10 | 只看该作者 �
00  FF是U没有工作,先看U 的工作条件 供电 时钟 复位这些
发表于 2010-11-2 10:49:25 | 只看该作者 �
先查个供电 然后BIOS  后再细查
发表于 2010-11-2 11:10:26 | 只看该作者 �
你说的是说触发还是不开机啊,能不能说明白点啊,
发表于 2010-11-2 12:50:09 | 只看该作者 �
先是不触发  后是不开机         不开机 有好几个   有的是00   FF     - - - -
发表于 2010-11-2 13:00:49 | 只看该作者 �
说的这么笼统没法回答啊,先打阻值,再测量供电吧。
发表于 2010-11-2 13:57:48 | 只看该作者 �
打阻值  一搬多少正常啊  打阻值是不是就是看短路没?   直越小就是 要短路了?
发表于 2010-11-2 22:42:39 | 只看该作者 �
12V对地阻值不能小于380,如果阻值小,就说明12V短路
发表于 2010-11-3 09:20:53 | 只看该作者 �
o   这回明白了     以后在碰到的时候测把
