东芝A100 ATI 芯片组的,故障 :不触发,有时能开机,能进系统运行一切正常,从系统里关机变重启,把硬盘取掉,按开关,没反应关不了机,只能去掉电池才能关掉。电池装上再开就不触发了,用适配器也一样。
折机,观察没什么明显坏的地方,测试主板阻也正常。插上可调电源,电流0。01 ,电流指示灯亮,上电池充电灯还亮,待机电压 +V5A +V3.3A +V1.8 也正常 ,I/O KBC1100L 32.768 晶振两脚电压 0.35 0.55 南桥 ATI IXP 450 32.768 晶振两脚电压 0.20 0.50
按开关能接低
开机时序(时序图从基地上的不知道时序对不对)
SA10E
Power Sequence |
AC IN 正常
| 19V |
VADP / BAT 正常
+VBAT 正常
+V5LA 正常
+V5AUXON 正常
+V5A 正常
+V3A 正常
+V1.8A 正常
| | PWR_BTN_#3 拉低南桥 B3脚 正常 | |
PWR_SWIN#_3 拉低I/O 113脚 正常
| | POWER ON | | RSMRST# 插上电源这个信号是0V,按开关变成3.3V,再按先是3.3V没变化, 信号由I/O发给 南桥 | 不知道是不是正常 |
SLP_S5#_3R / SLP_S3#_3R 这两个信号都是0V电压
| 修到这里就没思路了 |
+V5A_V5
+V3
+V2.5
+V1.8
+V5S
+V3S
+V1.8S
+V1.5S
+V1.2S
+V0.9S
PWR_GOOG_3
+VCCP
MCH_GOOD
+VCC_CORE
+VGATE_U
NB_PWG
| | SB_PWRGD | |
H_PWRGD
| | NB_RST#/ PCI_RESET#_3 | |
H_CPURST#
H_ADS#
| | LPC_FIAME#_3 | |
南桥,I/O 32.768 晶振 谐振电容全换了,还是一样,后面把网卡,PC卡芯片也拆了,还是不能触发
有修过这样机器的朋友给指点一下
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjgwMzU3fGRjNjUxNGNlNDIxMzgxNDdmZDExNTg2MTNjN2M1ZWZhfDE3OTIwODg0Mjg%3D&request=yes&_f=.rar
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjgwMzU1fDIxODIyODJhNjY3NDIyMjhiZDA1ZTcwOWYxODYyYThmfDE3OTIwODg0Mjg%3D&request=yes&_f=.pdf
