查看: 1834|回复: 6
T60 触发掉电
发表于 2010-10-30 13:22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T60 待机电流0.03. 3V 5V正常。上电0.7 掉到0.01
再量3v5v 都有.这下没思路。请那位高人指导
发表于 2010-10-30 14:07:38 | 只看该作者 �
EC和CPU供电问题
发表于 2010-10-30 14:10:33 | 只看该作者 �
查各电压,看是否有不对的
发表于 2010-10-30 15:47:03 | 只看该作者 �
先检测一下开机时主板各电压正不正常,如有不正常,先修供电!
发表于 2010-11-8 11:01:56 | 只看该作者 �
学习学习。。。。
发表于 2010-11-8 11:32:24 | 只看该作者 �
估计M路电压转A、B路电压出现问题,或后级短路引起。
发表于 2010-11-8 11:56:44 | 只看该作者 �
找图纸看看上点时序 用万用表查 或者示波器查  一定能查到上到哪里  可以用断得方法!
