查看: 5077|回复: 25
[内存维修]
菜鸟修内存,眼花了,流泪了,看见DDR1想吐........
发表于 2010-10-29 18:35:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修了一下午的内存,信心严重损失。高手请看看我这个菜鸟的衰样,看完好心人请指点!
准备好破内存
用128条子带,不是这里红就是哪里红,呵呵小意思,定好位,
好歹在在论坛泡了一阵子了,定好位,准备换颗粒,没有同型号的,就
在面数和大小一样的破条子上拆,(也没管颗粒牌子,不知道对不对)
这是一单面512,有3颗问题的颗粒,没同型号的,算了扣掉一半,刷spd
刷成256/400,开机进系统,哈哈哈,一炮打响,得意了。
接着义气风发,杯具也来了
以这条512 为例
查出问题颗粒,更换全红,
假的金士顿1机,更换2颗粒,扫描全红
威刚512 更换1颗粒,全红
威刚256杀成128,进步了系统。。。。。。。
对全红的内存颗粒,我是仔细仔细,在仔细的焊上去,电阻电容也加焊了,
实在不行就把更换的颗粒扣下来,再测,还是全红,把spd扣下来,检测不到内存,热插拔重刷,spd 一样。
什么时候需要刷spd?我一般是没办法了就刷,热插拔好危险.....(高手,请指点 ......)
几个小时下来,眼花了,手也抽筋了............
扛一麻袋破内存来我柜台,我教你一个星期直接秒杀破内存,内存太简单哦比起修理主板和显卡。有板卡维修基础的话1-2天完全突破破内存维修。  发表于 2010-10-30 11:52
发表于 2010-10-29 18:37:32 | 只看该作者 �
看会电视等高手出现,找回点信心。。。
发表于 2010-10-29 18:56:07 | 只看该作者 �
换颗粒时温度不能太高,颗粒不一样不稳定的
发表于 2010-10-29 19:48:32 | 只看该作者 �
全红的那种一般是连锡或者焊膏没清干净导致得 用喊完后 用天那水好好洗洗就好了
发表于 2010-10-29 19:59:07 | 只看该作者 �
请问,用酒精洗可以不?焊膏也导电啊?
发表于 2010-10-29 20:01:44 | 只看该作者 �
什么时候需要刷sdp
发表于 2010-10-29 20:47:10 | 只看该作者 �
酒精洗不干净  用天那水洗 洗完 灯下考一会 如果还全红 要么是PCB问题要么 有连锡 和SPD关系不大
发表于 2010-10-29 20:50:06 | 只看该作者 �
用无水酒精洗可以吗
发表于 2010-10-29 21:49:27 | 只看该作者 �
楼主你的焊台接下地线了没有,不接就修内存有你好看的,哈哈。
第一次测出是哪个颗粒坏了,吹下吹上就全红,PCB坏得多。
发表于 2010-10-29 22:06:23 | 只看该作者 �
这几天第一次修5条一代内存,可能是我运气好。全修好了。用RST USB版的。真好用。不亮的条子还不到半分钟就知道那个芯片坏了。拆下用容量 位数 频率一样的换上就OK了。还没有遇到SPD的问题。呵呵!
发表于 2010-10-29 22:20:28 | 只看该作者 �
多修十条八条,焊工过关成功率就提高了。
发表于 2010-10-29 23:24:29 | 只看该作者 �
我自己的焊工也不到位,呵呵。
发表于 2010-10-30 00:00:24 | 只看该作者 �
我在这里也想问下。我维修到检测全部是红色。怎样去维修。我有很多
发表于 2010-10-30 09:00:00 | 只看该作者 �
这位兄弟,接什么地线?麻烦说清楚点哈,我就一850,加一个破935
发表于 2010-10-30 09:02:18 | 只看该作者 �
还有怎样才知道自己的焊工到位了?我更换过主板 电容  电阻  io....
发表于 2010-10-30 09:52:37 | 只看该作者 �
用天那水洗,这是什么玩艺?
发表于 2010-10-30 11:29:47 | 只看该作者 �
用天那水洗,这是什么玩艺?
akchen 发表于 2010-10-30 09:52
香蕉水,或者汽油
发表于 2010-10-30 11:42:28 | 只看该作者 �
天那水,香蕉水,稀料都是一种东西
发表于 2010-10-30 12:28:08 | 只看该作者 �
学习过程 发表于 2010-10-30 00:00
这个问题,不光本论坛的兄弟,在深圳我试过几个职业内存维修的。都对这些疑难问题头疼。 他们都是换新板一个个IC测试,效力低下,成本高。
哈哈。 DDR1 的容易搞,PCB也便宜,DDR2 DDR3台机和笔记本内存的这样折腾很过瘾。PCB也贵。
老第我对DDR2该全红和挡机故障硬是花了几个月时间突破,天道酬勤,小有成效。。
要完全突破这些技术,还是要下工夫的,并且只有靠自己没有人帮助的。。祝你成功。。。
发表于 2010-10-30 19:24:01 | 只看该作者 �
能解释一下吗?我的焊台没接地,有3条内存也是吹下吹上 现在全红了
