查看: 738|回复: 4
不懂的可以看看,高手略过。T490S升级内存镁光8G升三星32G内存
发表于 2026-8-15 12:59:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T490S升级内存镁光8G(1G*8)升三星32G(4G*8)内存,第一次升级内存,之前只看远程维修视频有介绍过一些,具体的没有实际操作过。结果是升级内存后,改好配置电阻后,发现能跑码但是不显示。后来也专门看了图纸配置电阻确定改的没问题。只是发现内存颗粒规格不同,原镁光颗粒是SDP的,升级后的三星颗粒是DDP的。想着是不是这一块也需要更改,后来对着图纸看了,SDP和DDP识别也是有区别。把这两个的相关电路更改后就正常了。 需要对应图纸上更改SDP/DDP对应识别电阻。 还有更改对应的容量配置电阻。
参与人数 3下载分 +10 鑫豆 +5 收起 理由
u1549438 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
gzw19910317 + 5 + 5 精品文章
u1608907 + 3
发表于 2026-8-15 13:51:16 | 只看该作者 �
谢谢分享,给楼主点赞
发表于 2026-8-16 09:24:19 | 只看该作者 �
这个要修改ID,调整电阻
发表于 2026-8-16 09:53:38 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,额呵呵
发表于 2026-8-18 18:16:07 | 只看该作者 �
这个对内存的频率可有要求啊
