查看: 2088|回复: 31
各位大佬,请教一下一个bga处理焊盘的问题
发表于 2026-7-31 19:38:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
请教大佬们一个问题,小弟生疏bga,处理这种内存颗粒用烙铁脱平焊盘会偶尔会有这种情况,焊盘从中间一点点地,感觉是被腐蚀掉一样,也不是就一个焊点直接脱落的。是因为温度太高了吗,还是因为焊油有腐蚀性,遇到高温加入加重了腐蚀了,我尝试烙铁温度280度,好像也偶尔会这样。温度太低又拖不平,也会掉点。请教大佬有什么建议,希望能指点一二。
发表于 2026-7-31 20:15:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bga温度不够,有点硬拔了
回复
发表于 2026-7-31 22:50:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不拔掉了吗?黑胶的吗?
回复
发表于 2026-7-31 23:11:43 | 只看该作者 �
rimnmgds 发表于 2026-7-31 22:50
这不拔掉了吗?黑胶的吗?
不是拔的,没有黑胶,就是正常的烙铁拖过去,焊盘,烫一下就缺一点,没注意就没了,我觉得是温度搞了,或者受热太快
回复
发表于 2026-7-31 23:12:28 | 只看该作者 �
墨染青依 发表于 2026-7-31 20:15
bga温度不够,有点硬拔了
不是拔的哦,温度能烫化锡的
回复
发表于 2026-8-1 20:38:05 | 只看该作者 �
不应该啊,是不是你的烙铁头有问题啊,我平时开360度拖都没这种问题。
烙铁头换了新的来试,也用吸锡带,都出现了这种情况,不应该啊  详情 回复 发表于 2026-8-2 14:43
回复
发表于 2026-8-2 01:49:59 | 只看该作者 �
我人都傻了,我又用275度,加满焊油,用吸锡带拖一下,真的非常轻手轻脚的,没敢用力压,确实有些焊点就这样被脱掉的。被侵蚀掉了,拖一下少一点,拖一下又少一点,直到整个焊盘没了,非常不可思议。
275度???350度内都是安全的。温度应该要350到420。  详情 回复 发表于 2026-8-11 16:53
回复
发表于 2026-8-2 11:34:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我拆的都是这样的,只要用吸锡线拖都会有那么几个点不上锡,感觉是拖得太干净了。
那应该怎么办呢,这种情况很头疼,植球一次就有拖坏的风险。很头疼  详情 回复 发表于 2026-8-2 14:41
回复
发表于 2026-8-2 12:01:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是焊盘掉了
是的,掉焊盘,但是不明白什么原因掉的,这种温度拖pcb的焊盘,压力给一点也掉,但是颗粒就会掉,不知道是不是太脆弱了,颗粒  详情 回复 发表于 2026-8-2 14:40
回复
发表于 2026-8-2 14:40:20 | 只看该作者 �
芯片预热 不能直接上烙铁 我一般是风枪辅助。有条件的可以上预热台  详情 回复 发表于 2026-8-2 19:37
回复
发表于 2026-8-2 14:41:39 | 只看该作者 �
回复
发表于 2026-8-2 14:43:07 | 只看该作者 �
回复
发表于 2026-8-2 15:43:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烙铁温度调高点,好像是温度不够,调到330到350度试一下
回复
发表于 2026-8-2 19:37:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复
发表于 2026-8-3 01:06:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复
发表于 2026-8-3 01:08:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度高了才不会掉点   越是垃圾的烙铁温度越要高点   936用400-420应该可以   JBC  245 这种功率大点的330足以  210头子 T12这些小功率的最少开到380
回复
发表于 2026-8-3 03:58:34 | 只看该作者 �
其实我🈶试过,温度高的时候看着拖一下就掉一点,锡一碰就融,很快的,但是焊也慢慢没了,我晕
回复
发表于 2026-8-3 08:38:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么大的焊点,没必要上嘻嘻带吧,我通常是烙铁330度,直接用锡丝,因为锡丝中间有助焊剂,刀头锡丝一起上去拖一遍,焊盘又平又亮就行了,手指摸没明显高低不平,没刺头不刮手就行了,然后刮锡浆,如果用嘻嘻带,我的烙铁头温度还要调高,因为嘻嘻带纯铜的会吸热,有散热作用,烙铁头温度高的话不能长时间烫芯片,要像焊锂电池一样,时间短,可分多次烫,别烫炸了,我烫坏很多固态硬盘拆的东芝芯片,有些芯片不耐热,要调低温度
学习了,但是我还是没明白,都这么小心的还是掉点,崩溃,这个内存颗粒,焊盘这么脆弱吗,我试过拖大的芯片,倒是没发生过这样的问题。  详情 回复 发表于 2026-8-6 18:37
回复
发表于 2026-8-3 09:03:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议用锡带拖平:因为焊点高低不平,受热不均匀。拖平后,再用锡就没有这种问题了。
我那个吸锡带也是会拖成这样,我怀疑烙铁温度太搞一下子就融掉了焊盘  详情 回复 发表于 2026-8-6 18:36
回复
发表于 2026-8-3 11:00:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
弄个小型的预热台 修显卡的  中间是空的那种   把主板放上去 用风枪拆 好拆的  拆完以后把芯片放主板上面拖锡会好很多 挺好用
嗯嗯,这个确实好,均匀加温稳  详情 回复 发表于 2026-8-6 18:35
回复
