查看: 3440|回复: 35
终于捡到漏了:温度高时卡住无法使用
发表于 2026-7-20 22:32:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
注意: 是坏电脑,故障现象是偶尔屏幕画面会卡住(卡住后画面可能是乱的),然后只能重启。有时候温度高的时候卡的很快,重启后很快又会卡住,以至于几乎无法使用。
根据以上描述估计是散热不良,这个应该不会是U的问题(我在闲鱼上收的百分之九十是U坏,有短路,微短路,串电,反正都修不了),果断拍下。
收到后立即拆机,发现螺丝比较紧应该没拆过机,拆开散热器,发现散热膏硬了(进一步确定卖家没拆过机),而且有些散热垫歪了,我清洗掉老化的散热膏后,把散热垫摆正,重新涂上散热效果好的散热膏,打开后盖开机,进入BIOS设置好,发现处理器与独显温度不高。又装好系统,发现温度稳定在50摄氏度左右,全程1个多小时都没有卡死现象,运行速度非常流畅。随盖上盖子,又用了3到4个小时都很流畅。
查看U(SRGKG )是英特尔 i5-1035G1,属于 10 代 Ice Lake 轻薄本低压 CPU;内存颗粒K4AAG165WA-BCWE单颗 2GB × 8颗 = 整机板载 16GB DDR4 3200 内存。
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1608907 + 2 + 2
发表于 2026-7-21 09:11:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
闲鱼赌机器不怕输,就怕赢啊,我之前就是赌赢一次,后面就10赌九输
不能把运气当常态,很输的  详情 回复 发表于 2026-7-23 07:51
回复 支持 12 反对 0
发表于 2026-7-21 08:36:26 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
zwjxidian 发表于 2026-7-21 08:03
这个不错,捡到漏了,很多时候都是捡漏失败
主要是碰到一个自己使用电脑的客户卖,即是一手的,如果被维修师傅收到修不好的,是不可能捡漏得。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2026-7-21 08:33:49 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
估计是这款笔记本的U爱坏,该笔记本主人问维修师傅得到的回复是当作U坏报价,不愿维修了。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2026-7-21 22:34:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我捡过一台DELL充电座坏造成不识别电源的,花10块钱搞定
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-7-21 15:52:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
某鱼买问题机翻车重灾区
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-7-21 08:03:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
主要是碰到一个自己使用电脑的客户卖,即时一手的,如果被维修师傅收到修不好的,是不可能捡漏得。  详情 回复 发表于 2026-7-21 08:36
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-7-21 16:07:29 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
可以  不过10代的U  好容易会坏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-21 14:15:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
偶尔也会有捡漏的时候。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-21 12:02:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
恭喜,都不敢堵
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-23 07:51:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不能把运气当常态,很输的
发表于 2026-7-22 03:32:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也是买的戴尔的,买回来充电半个小时直接开机了
玩了一个月黑苹果后,以原价的3倍给卖了
发表于 2026-7-22 18:05:29 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
还有这好事,真是运气好到爆啊。
发表于 2026-7-22 22:18:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
现在的货越做越水,捡到的可能不是漏是定时*WF词语*,特别这种发热的,可能烧得只剩半条命
感谢提醒,是有那个可能,但是只是卡死一般没啥影响,因为可以重新亮机,现在我自己用了几天了,每天几个小时,都非常流畅,也单用电池放电可以用几个小时。  详情 回复 发表于 2026-7-22 22:58
发表于 2026-7-22 22:58:15 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
发表于 2026-7-23 16:59:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
恭喜  恭喜
发表于 2026-7-24 08:32:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
路过学习一下
发表于 2026-7-24 10:21:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
恭喜  恭喜
发表于 2026-7-24 10:28:19 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
恭喜,赌赢了
发表于 2026-7-24 10:51:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
捡漏的可能性现在太少了。几乎都是*WF词语*机
