楼主: 赛门鉄客
一长城小电源通电后发出滴滴滴滴声音?并且带不动24口的主板
发表于 2010-10-31 11:52:48 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
有新故障了 忽然间 能带的起负载 但是接主板 却没有了反应
发表于 2010-10-31 13:58:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问题好象在TL431电路上.
发表于 2010-10-31 13:59:24 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
要先判断是主电源有叫声,还是付电源有叫声!如果是主电源有叫声的话,那就是主振的阻容元件变值了,更换就行!要是付电源有叫声,那一定是那个反馈的电容有问题,更换就会好的!
发表于 2010-11-1 00:31:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
主要原因还是电容有失效的,,,
发表于 2010-11-1 00:37:11 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
逐一替换也太麻烦了,听不出具体是哪里吗?
发表于 2010-11-2 14:12:48 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
回复 web2006 的帖子
电源元件太过密集 根本不能判断声音出自那个元件
发表于 2010-11-2 14:13:33 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
维修公司 发表于 2010-11-1 00:31
主要原因还是电容有失效的,,,
2个大电容已经换了3次了 还是找不出问题
发表于 2010-11-2 14:14:14 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
尹会胜 发表于 2010-10-31 13:59
要先判断是主电源有叫声,还是付电源有叫声!如果是主电源有叫声的话,那就是主振的阻容元件变值了,更换就 ...
无法判断 电源元件过于密集
发表于 2010-11-2 14:35:45 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
怎么不把辅助电源开关管换看看,没触发就有声音,应该是辅助电源这部分的问题,不应该是后级输出的问题
发表于 2010-11-2 17:04:50 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
回复 陈小平 的帖子
辅助电源 是13007 这边么?
发表于 2010-11-2 19:34:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
给你个思路,看看板子上有没有黄色或褐色的胶,把胶都去掉
发表于 2010-11-3 00:34:28 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
已经全部清除  还是有~~最初我以为也是黄色的胶引起的 (其实黄色的胶一般都是引起啸叫的)
这个是发出 搭  搭  搭  搭的声音 一通电 (没有短接绿线和黑线情况下)酒发出来了
发表于 2010-11-3 08:59:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
高压部分的瓷片电容,或者薄膜电容换看看
发表于 2010-11-3 09:08:00 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
回复 赛门鉄客 的帖子
在晚上关了灯试一下,一般都会有火星的。
发表于 2010-11-3 09:28:10 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
tnzy 发表于 2010-11-3 08:59
高压部分的瓷片电容,或者薄膜电容换看看
高压部分的瓷片电容 是蓝色那些么?
发表于 2010-11-3 09:28:35 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
景茶小宝 发表于 2010-11-3 09:08
回复 赛门鉄客 的帖子
在晚上关了灯试一下,一般都会有火星的。
今晚尝试下下
发表于 2010-11-3 09:32:39 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
赛门鉄客 发表于 2010-11-3 09:28
高压部分的瓷片电容 是蓝色那些么?
瓷片电容是圆形的,一般是蓝色或黄色
发表于 2010-11-3 09:38:20 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
回复 tnzy 的帖子
我马上换 稍后回复你 稍等
发表于 2010-11-3 10:12:11 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
回复 tnzy 的帖子
还是不行~~~~~~~~~
发表于 2010-11-3 22:13:28 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
小伙子,为修个电源容易吗?还是俺告诉你吧……换掉辅助电源供电的次级电容,你会有惊喜
