查看: 1670|回复: 2
飞线解决没有配件的难题
发表于 2010-10-28 09:25:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一原装Intel845单插主板,开机报警,看内存电压1。16伏不对,2。5V的供电管下面已经有烧的痕迹。换后还不对,跑线路有一个八脚的4505应该是一个复合场管,开机实测1脚有3、3伏,2脚有11点多伏,3脚是5VSB,7、8脚是接内存供电的上端管。心想这个4505应该是双供电切换用的,现在是没有这种管,连1脚和7、8脚。开机后正常跑码,进系统正常,不过如果挂起到内存的话就没有这种功能了,哈哈
发表于 2010-10-28 09:43:53 | 只看该作者 �
没有大影响,修板就应该这样,不拘一格
发表于 2010-10-28 10:06:01 | 只看该作者 �
在楼主这又学了一招啊
