ZXCVWtest
查看: 1409|回复: 1
IBM R40E 不触发
发表于 2010-10-26 22:45:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在故障现象是 待机时0.04v             此时 3.3V 5V 1.5V已出        开关针脚针脚上也有高电平  查ACIN 是0V 请问这个脚应该输出高电平吧  但是此时为0V 不触发5脚为2.26V 6 脚为3.36V
发表于 2010-10-27 13:20:27 | 只看该作者 �
看看开机芯片
