查看: 5091|回复: 3
ASUS M2000 开机诊断卡显示“A1”?
发表于 2010-10-24 23:42:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     前几天接了一台ASUS M2000的本本,插上电源电流有0.85左右。想一想应该是内存不过。所以将板拆下插上诊断卡开机显示“A1”果然不出所料是内存不过,这个板是板载内存总共有8颗容量是128MB。开始量内存的电压和时钟均为正常,北桥供电也正常。然后又开始量内存到北桥的控制线也是正常的。这可让我有点剌手,在网上查了一下这个板内存颗粒坏的最多,所以下定决心买了4个内存颗粒,先换了一边不行后将另一边换掉结果还是一样,这可让我不知道怎么办才好,无奈之下只好做了一个北桥,但结果还是令人失望的。请各位指点一下,帮我分析一下还有哪些地方会导致这种问题?如果谁用图纸麻烦请上传一份!
发表于 2010-10-25 00:32:57 | 只看该作者 �
可以刷一下BIOS试试,然后加焊内存引脚,测量内存的220,330,580电阻是否有一个不正常,再不行换内存槽,这很考验焊功
发表于 2010-10-25 10:06:44 | 只看该作者 �
这个是板载内存,我把内存全都取下插上内存也一样跑“A1”啊
发表于 2010-10-25 10:31:06 | 只看该作者 �
我记得我以前有个联想天逸100的机器  也是  拆了板载内存不过内存的哟  ,你要检查下板载内存芯片
