查看: 2195|回复: 15
头疼啊
发表于 2010-10-21 15:02:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一块杂牌478主板说是不开机,我给测试了一下 是CPU没供电 量了下场管有输入没输出 怀疑是电源管理芯片坏了  找了半天也没找到相同型号的芯片  芯片型号是cmd 0213    pacsz1284   -02q  求助时钟有问题没?
发表于 2010-10-21 15:05:26 | 只看该作者 �
你再看看还有型号没有,这个型号还没见过
发表于 2010-10-21 15:13:17 | 只看该作者 �
没看明白!
发表于 2010-10-21 15:37:29 | 只看该作者 �
最后一句话什么意思?
看不懂你要求助什么
发表于 2010-10-21 15:40:02 | 只看该作者 �
先修供电再修时钟。然后修复位。把你怀疑问题修好先吧。
发表于 2010-10-21 23:02:09 | 只看该作者 �
回复 254373379 的帖子
    你测的是上管吧有输入没输出,电源管理芯片的型号不是你写的那个看清楚点,然后找个芯片的PDF来查一下芯片的供电,VID组合,EN信号都正常PWM芯片还没发出控制再换它。
发表于 2010-10-21 23:24:24 | 只看该作者 �
先修好电压,才有时钟,你说的这个型号,还没看到过。是不是写错了。
发表于 2010-10-21 23:47:43 | 只看该作者 �
你应该先查内存供电,桥、然后再CPU啊,有可能是内存的电源IC坏了,仔细看看?
发表于 2010-10-22 09:30:00 | 只看该作者 �
回复 指纹密码 的帖子
打错了
发表于 2010-10-22 10:02:39 | 只看该作者 �
   还真没见过着个型号
会员138182 该用户已被删除
11#
发表于 2010-10-22 11:53:17 | 只看该作者 �
首先插一下其他供电正常不。一切按照时序来。内存供电 桥的供电都要查一下的
发表于 2010-10-25 20:47:09 | 只看该作者 �
回复 254373379 的帖子
供电都不正常管时钟干嘛。查一下这个芯片的工作 条件有没有满足了
发表于 2010-10-26 08:45:41 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    恩
发表于 2010-11-17 11:50:09 | 只看该作者 �
cmd 0213    pacsz1284   -02q  只是一个打印口/并口电路相关的IC
发表于 2010-11-18 11:54:28 | 只看该作者 �
478的主板  cpu插槽有几个针脚接触不良
发表于 2010-11-18 12:19:52 | 只看该作者 �
上管控制级是多少
