ZXCVWtest
查看: 1630|回复: 7
三星X30不触发
发表于 2010-10-19 11:02:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.02,无系统供电,开关有电压正常,按开关不任现象。请问系统供电是触发前有还是后有。请各位发表一下。有没有修过的都可以发表一下自已的观点。
发表于 2010-10-19 11:04:26 | 只看该作者 �
补充一点,开机芯片晶振无启振,开机芯片边有个电容有3.3V电压,南桥晶振有启振。开机芯片有程序。
发表于 2010-10-19 11:09:47 | 只看该作者 �
说的太含糊了 这是不触发 你找找那些条件吧
发表于 2010-10-19 11:43:54 | 只看该作者 �
没人啊,自已顶一下。
发表于 2010-10-19 11:44:34 | 只看该作者 �
3.3 5V 这个不开机应该好搞的。。一共就那几个电压和信号
发表于 2010-10-19 12:34:04 | 只看该作者 �
查触发电路。
发表于 2010-11-4 11:53:06 | 只看该作者 �
你要看那个开机芯片是什么芯片,没有起振你查查它的工作条件
发表于 2010-11-4 12:01:24 | 只看该作者 �
你看看他的工作条件嘛    一般3  5v都出来的
