查看: 4158|回复: 28
今天终于维修好了学修板以来第一块主板
发表于 2010-10-17 22:54:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前倒是也修好过,都是换电容解决问题的。
呵呵。。
刚邮了一个BIOS刷写的工具,花了俺12X大洋。
正巧手头有一个客户送来了一块富士康的945主板,侦错卡跑C1,开机立即就跑C1,换CPU,内存无果的情况下,
考虑刷BIOS,当然了,有一定靠运气的成份,下了l固件,把编程器接到笔记本上,(连接的时候遇到些麻烦,不多
说了)。。刷了大概十分钟左右,LPT口的,比较慢,本本也旧的,IBM的T21
完成,上机,开始跑了一个C1,然后一下子断电了,心里一凉,靠,还是没解决。。不过马上又通电开始跑码,
一路跑到26,心里真是美的很呀。屏幕也亮了。开始估计是电路复位了一下。呵呵,吓我一跳
顺便问下,哪位大吓能把需要刷BIOS的情况说一下,以后遇到不用这么盲目了。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员1240.5元2018-12-1 15:06
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
宏达手机电脑 + 5 鼓励一下!
本文由 会员267985 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-10-17 23:01:28 | 只看该作者 �
C1嘛 不过内存 摇摇内存 或擦擦就好了
发表于 2010-10-17 23:03:13 | 只看该作者 �
"顺便问下,哪位大吓能把需要刷BIOS的情况说一下,以后遇到不用这么盲目了”
你连内存供电都不检查就刷BIOS?
发表于 2010-10-17 23:15:21 | 只看该作者 �
呵呵,是的,没有检查内存供电,俺本来就比较菜一些的。
发表于 2010-10-17 23:32:12 | 只看该作者 �
刚买了一个什么BIOS刷写的工具,,能说具体点吗,什么牌子,什么型号,,我也想买一个。。
发表于 2010-10-17 23:39:15 | 只看该作者 �
刷BIOS时需要注意的事项网上很多的,自己去搜一下就有的
发表于 2010-10-18 08:21:12 | 只看该作者 �
回复 洛熙 的帖子
    你自己到淘宝上,搜“编程器 送免拆座”这个关键词,118价格的那个就是。
发表于 2010-10-18 13:57:30 | 只看该作者 �
看样子你的问题不是BIOS的问题而是内存没有插好,有点运气的成分
发表于 2010-10-18 16:32:58 | 只看该作者 �
回复 klmyit 的帖子
    应该不是的,本人也不是很一次修电脑了,C1不过刷BIOS过的情况也不是绝版,而且换了内存还是不过,客户自己也懂一些,也试了几次了。
发表于 2010-10-18 16:49:09 | 只看该作者 �
祝我的女儿节日快乐) m. [  t1 g; P& ?4 q
恭祝大家发大财,行大运, M/ Y' A: P2 h9 f+ \  C
论坛越办好好
发表于 2010-10-18 18:44:01 | 只看该作者 �
饭是一口一口吃的     楼主修的多了    自然就懂的多了
发表于 2010-10-18 23:14:00 | 只看该作者 �
跑c1我的第一反映就是把内存取下来重新插一遍,不行的话把内存槽子用镊子刮一下...然后把时钟ic用烙铁拖一遍再看。。。amd的要先换cpu看看
发表于 2010-10-19 10:03:38 | 只看该作者 �
c1  大部分是内存问题吧
发表于 2010-10-19 10:50:38 | 只看该作者 �
问下LZ这个编程器好用不?本人也要进一个编程器,但是量又小,只是偶尔用一下,速度慢点没关系。主要是要能支持大部分的芯片就行了。用来刷主板上的BIOS真的能胜用吗????
发表于 2010-10-29 13:05:43 | 只看该作者 �
唉 慢慢学把 学海无涯啊。。。
发表于 2010-10-29 15:24:05 | 只看该作者 �
C1不过就直接刷BIOS,也太专业了吧。就没换内存试试?
发表于 2010-10-29 15:53:51 | 只看该作者 �
不过C1首先要查内存供电啊,确定内存工作条件正常后在考虑刷bios
发表于 2010-10-29 16:04:54 | 只看该作者 �
又见高手走过。
发表于 2010-10-29 17:14:16 | 只看该作者 �
C1一般来讲都是内存,刷BIOS都能好,真行
发表于 2010-10-29 17:58:19 | 只看该作者 �
供电没测,内存没擦,槽没刷!~厉害~!
