ZXCVWtest
查看: 5006|回复: 15
无SLP_S3信号
发表于 2010-10-16 12:36:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个技嘉945PL主板,不触发,摸网卡巨烫 ,摘掉了网卡,还是不触发,测 3.3V待机正常,晶振有压差,IO是TE8712. 116脚RSMRST正常,100脚VBAT正常,103 106脚都有跳变。就是没有SLP_S3信号,挑起IO SLP_S3信号脚还是无此信号,强制开机SB也不烫。应该是SB坏、
发表于 2010-10-16 12:37:33 | 只看该作者 �
按你说的条件,换个南桥吧。
发表于 2010-10-16 12:44:59 | 只看该作者 �
    如楼上所说。换桥吧
发表于 2010-10-16 14:20:19 | 只看该作者 �
南桥挂了。换桥吧。
发表于 2010-10-16 14:37:15 | 只看该作者 �
那就换个桥看看吧
发表于 2010-10-21 20:58:22 | 只看该作者 �
回复 老专家 的帖子
SLP_S3没电压,查南桥的待机电压有没有正常了,RSMRST这个电压有没有正常到了南桥
发表于 2010-10-22 11:21:46 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    你说的我都查了 就是没有SLP3
发表于 2010-10-24 20:14:41 | 只看该作者 �
回复 老专家 的帖子
都 正常没这个电压挑起IO脚看一下是不是IO把这个电压给拉低了,如果挑起IO还不好那么就是桥坏了
发表于 2010-11-18 23:54:55 | 只看该作者 �
对啊。。挑起再测测
期待LZ的结果啊。。
发表于 2010-11-19 00:01:33 | 只看该作者 �
可能是打雷坏的吧,拆掉网卡,再把I/O换掉,不行再换SB。
发表于 2010-11-19 00:27:03 | 只看该作者 �
怎么修好的  说出来 让帮你的人也学习一下啊
发表于 2010-11-19 08:41:30 | 只看该作者 �
这是南桥发出去的好像``加焊南桥试下``
发表于 2010-11-19 08:48:02 | 只看该作者 �
帮顶一下!!!!!
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-11-19 11:17:41 | 只看该作者 �
那排除下来就是南桥挂了,楼主换桥吧
发表于 2010-11-19 12:55:42 | 只看该作者 �
示波器检查一下32.768晶振频率正常否?南桥坏的几率很大
发表于 2010-11-20 20:53:22 | 只看该作者 �
大家都说南桥坏了,希望楼主换了桥之后告诉我们有没有好,想学习一下。
