ZXCVWtest
查看: 1675|回复: 9
我的DV9000不触发(是945的主板)已解决
发表于 2010-10-14 18:19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是不触发,有待机电流:0.02   有3V 5V       触发电压是3.3V也有
主板是没有动过的,目测了一下,没有什么异样。没有烧的也没有腐蚀
发表于 2010-10-14 18:39:12 | 只看该作者 �
查一下主攻电的信号
发表于 2010-10-14 18:45:20 | 只看该作者 �
估计是BIOS 和蓝桥了  先换个蓝桥看看
发表于 2010-10-14 19:05:03 | 只看该作者 �
按开关键后,开关键的电压有跳变吗?查查图纸是不是还有其他待机电压,查查开关键到EC的的线路,都好在查EC到南桥的。具体怎样没图纸我也不清楚,呵呵。。
发表于 2010-10-14 19:26:30 | 只看该作者 �
EC和南桥的工作条件,顺便先刷下BIOS看看
发表于 2010-10-14 19:55:51 | 只看该作者 �
先刷个BOIS试试
发表于 2010-10-14 20:00:29 | 只看该作者 �
你要确定南桥有没有收到开机信号,没有的话可能是EC问题..........
发表于 2010-10-14 23:44:23 | 只看该作者 �
已经修好了,谢谢大家
发表于 2010-10-15 00:03:48 | 只看该作者 �
是R692坏掉了
发表于 2010-10-15 00:58:22 | 只看该作者 �
哦,那你又赚了几百块
