ZXCVWtest
查看: 1444|回复: 3
COMPAQ N610待机0.01怪问题
发表于 2010-10-13 10:47:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到手时电流为0.01不触发,随后加焊了IO,电流升至0.03,按下开关键电流降回了0.01,但有时候又可以触发显示。手上没有同样的IO,只好先将南桥更换,没想到悲剧发生了,更换后直接变成了0.01再也不能触发了,把南桥换回原来的也一样。量3.3M 5M都没出来,MAX1632工作其他电压都有,28脚和7脚没电压,将5M和3.3M的电容换了后出现了MAX1632二十二脚电压变成了2.4V.请问这样的会是电源板哪里问题吗
发表于 2010-10-13 10:54:22 | 只看该作者 �
楼下的解释解释
发表于 2010-10-13 11:11:31 | 只看该作者 �
1632 9脚有电压吗?
发表于 2010-10-13 13:24:40 | 只看该作者 �
9脚有2.1V!
