查看: 2953|回复: 12
焊盘不是掉了。是脱了
发表于 2010-10-12 11:34:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                   这里有一块主板的问题是IO很热,,型号是IO8716F--S的,,,取下IO后。。有一脚是焊盘脱落了,,但是那白条还在没丢,,有没有什么办法可以把白条在补到原来的位置上,,飞线我手里现成的材料不好用,,,知道的朋友请教一下,怎么补焊白条???
发表于 2010-10-12 15:02:47 | 只看该作者 �
用502加针管小心的点上去,就和补金手指一样的吧。不过没补过 呵呵
发表于 2010-10-12 15:40:25 | 只看该作者 �
飞线就解决了,我上次也是拆IO,掉了三个焊盘,全部飞线,照样能用
发表于 2010-10-12 17:46:58 | 只看该作者 �
回复 648308660 的帖子
   飞线用什么线来做呢???
发表于 2010-10-12 19:00:37 | 只看该作者 �
回复 黄会志 的帖子
    用漆包线最好
发表于 2010-10-12 19:35:50 | 只看该作者 �
用502?那加热后能行吗?
有些板子不知道咋回事,焊IO的时候焊盘总是脱,靠!烦死了!
高手有啥好的方法吗?
发表于 2010-10-12 19:45:51 | 只看该作者 �
飞线是什么?   焊盘又是什么呀?
发表于 2010-10-12 20:21:45 | 只看该作者 �
如果焊盘没有掉下来的话把焊盘拨回原位拖锡的时候小心点拖没事的  我也遇到过
发表于 2010-10-12 20:28:13 | 只看该作者 �
白条没掉还连着线的话弄点松香水用罗铁把它拨正位就得了
发表于 2010-10-12 22:04:16 | 只看该作者 �
用铜丝就可以,像电源那种就可以了
发表于 2010-10-13 11:38:39 | 只看该作者 �
哦,知道了
发表于 2010-10-13 11:39:46 | 只看该作者 �
回复 648308660 的帖子
你是说。。用铜丝加焊白条???
发表于 2010-10-13 13:04:25 | 只看该作者 �
回复 黄会志 的帖子
    差不多吧,不是全部是铜丝,那样会短路的,反正你自己看着办吧
