查看: 4891|回复: 17
主板为何一上内存就自动关机?
发表于 2008-1-1 00:48:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手上有一快华硕KT266的板,可以过CPU,不上内存就不会自动关机,但一上内存后,测试卡没跑到26就自动关机了,换了内存的供电管,刷bios,故障依旧,请老师指点指点,,.我也看了论坛里的一些资料,但还是没搞定,
发表于 2008-1-1 09:31:12 | 只看该作者 �
可以认为是内存不过!
有的板POST不能完成就会自动复位或关机!
发表于 2008-1-1 10:42:36 | 只看该作者 �
到新手区去看看吧
看关于不过内存的帖子
发表于 2008-1-1 12:31:19 | 只看该作者 �
会不会是电源,或内存供电问题
发表于 2008-1-1 14:00:25 | 只看该作者 �
有短路的地方,电路保护。多查查供电
发表于 2008-1-1 14:03:47 | 只看该作者 �
我也遇到过,到现在也还不知怎么搞
发表于 2008-1-4 09:56:15 | 只看该作者 �
是插什么内存都一样啊?如果是的话就查查内存的电路!
发表于 2008-1-4 20:25:34 | 只看该作者 �
坛里有一个帖子,你看一下去,也这样的现象,是CPU风扇转速不够,而保护关的机。换了风扇电源插口就好了。
发表于 2008-1-5 23:49:06 | 只看该作者 �
你的内存条是好的吗,内存条坏也会引起的..
发表于 2008-1-6 08:06:37 | 只看该作者 �
重点查内存供电,以及内存本身有无问题,内存槽有无短路。
发表于 2008-1-6 16:15:04 | 只看该作者 �
内存可能有问题
NQ附近的晶振性能不良也会出现此种情况
我就碰到过
发表于 2008-1-6 17:39:43 | 只看该作者 �
应该是主板 短路吧 量内存的AD线
发表于 2008-4-21 13:37:35 | 只看该作者 �
技嘉GA81E2004
技嘉GA81E2004一上内存开机不到10秒就自动关机。请问该怎么处理故障
发表于 2008-4-21 14:36:40 | 只看该作者 �
I/O可能有问题..换个试试...以前遇到过.
发表于 2008-4-21 15:36:49 | 只看该作者 �
看内存供电正不正常(偏低),还有就是VCORE的波形或是供电不正常.
发表于 2008-4-21 18:39:01 | 只看该作者 �
模糊维修法:拆啊,换啊....  内存供电全换了看下
发表于 2008-4-22 08:55:20 | 只看该作者 �
内存电电压正常吗?如果正常就是北桥NG.
发表于 2008-4-22 09:44:25 | 只看该作者 �
楼的现象是不是跑到07就断了呢
楼的现象是不是跑到07就断了呢,这样的话可以考虑换IO
