查看: 2542|回复: 10
磐正754主板掉电
发表于 2010-10-1 21:07:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了块754主板,那过来刚开始不过内存。我把内存槽给刷了刷好了...后来在进系统测试中掉电.然后重新触发时不时掉电。。。有时一出发就掉。。有时候开一会又掉...已经排除了温度和短路的问题了。。。发现个有趣的问题,板上的p4小插头和atx黄色12v是连在一块的。。不插小插头也可以正常运行进系统....暂时还没有什么思路,兄弟们发表一下意见....
发表于 2010-10-1 23:01:00 | 只看该作者 �
你那有趣的问题我也听说过但是没见过
发表于 2010-10-1 23:02:13 | 只看该作者 �
你那有趣的问题我也听说过但是没见过,那个掉电是进了掉还是触发掉,触发掉应该是洗槽有杂物
发表于 2010-10-2 00:49:57 | 只看该作者 �
先排除桥空焊问题
发表于 2010-10-2 01:44:48 | 只看该作者 �
这毛病没见过,是不是有虚焊的地方?
发表于 2010-10-5 21:09:33 | 只看该作者 �
换了能上得比较紧的风扇就好了,磐正的cpu过热保护比较敏感。。
发表于 2010-10-6 12:00:35 | 只看该作者 �
不会是桥的问题吧,可以想办法排除一下子
发表于 2010-10-6 12:54:35 | 只看该作者 �
把风扇固定好上点硅胶,在按一按南桥北桥看看有没有虚焊的
发表于 2010-10-7 15:56:47 | 只看该作者 �
以前碰到MSI845的板子也有这样的现象,只要插上小插头就掉电,两个12V相连,不插小插头一切正常,我感觉那个小插头就是个摆设,没什么实际意义,也许是为了迎合当时的潮流,也许是设计时没有后来加上去,做为当时的一个卖点,不知道对不对,我是这么想的
发表于 2010-10-7 16:38:32 | 只看该作者 �
板子集成桥吧  看看桥温度高么  空汗没
发表于 2013-8-19 19:20:26 | 只看该作者 �
我也是遇到了掉电的问题!没思路啊。。。
