ZXCVWtest
查看: 5083|回复: 34
海尔W66不触发
发表于 2010-9-30 14:52:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号N211  NPB  VER:D
此板不触发,待机正常,开关键上有18V的电压,南桥,EC均起振,EC是PC87541V-VPC, 19脚LREST1#有3.3V, 34(VCC1)
,45(VCC2),123(VCC3),136(VCC4),157(VCC5),166(VCC6),95(AVCC)这些供电引脚均有3.3V电压,161脚EC-RTC也有3.3V,当按下开关后,EC的2脚PWRSW#有高低高的变化,但EC  168脚PM_PWRBTN#始终为高电平没变化,我把168脚挑起来也是没变化,EC换过故障依旧,不太清楚这个EC的工作时序,请高手指点一下在EC的2脚PWRSW#有高低高的变化后都有哪些信号工作,先谢谢了.用截图软件 截了个图想发上来呢,提示附件太大,没法上传.
发表于 2010-9-30 14:55:15 | 只看该作者 �
你不发上来大家怎么帮你解决呢  这个东西就是天天修也记不住啊
发表于 2010-9-30 14:57:51 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-30 14:58:36 | 只看该作者 �
除了16脚外其它供电引脚都有电压
发表于 2010-9-30 15:52:09 | 只看该作者 �
查一下ec的工作条件,还有bios
发表于 2010-9-30 16:06:31 | 只看该作者 �
还有一点忘了说,按下开关键之后,开关灯就一直一闪一闪的
发表于 2010-9-30 20:13:46 | 只看该作者 �
PM_RSMRST#这个信号有没有,要有这个信号才能触发
发表于 2010-9-30 20:17:39 | 只看该作者 �
RSMRST也要有个跳变,如果没有,把脚挑起来看有联系没有
发表于 2010-9-30 20:23:54 | 只看该作者 �
这款机器待机的时候有3V,5V吗?
发表于 2010-9-30 22:50:35 | 只看该作者 �
插上电源就有3v5v,那个16脚,触发前也有3V的。
发表于 2010-9-30 23:09:37 | 只看该作者 �
适配器识别信号,ADAP-IN有送到EC吗,
发表于 2010-9-30 23:18:43 | 只看该作者 �
看下BIOS,此机BIOS是参于触发的
发表于 2010-9-30 23:33:19 | 只看该作者 �
查一下BIOS的波形正常不,不行的话刷一下BIOS看看。
发表于 2010-10-1 08:48:28 | 只看该作者 �
楼主确定那个16脚,触发前就有3V吗?我这个板子上没有R442所以电压就没法过来.
发表于 2010-10-1 08:53:51 | 只看该作者 �
适配器识别信号,ADAP-IN有送到EC吗,不大明白你说的是哪里的识别信号?
发表于 2010-10-1 08:57:13 | 只看该作者 �
是不是PM_RSMRST#这个信号有跳变之后,168脚PM_PWRBTN#才有跳变啊?
发表于 2010-10-1 11:03:02 | 只看该作者 �
回复 ★流星雨★ 的帖子
    这个几乎是同时跳变,和给南桥的PWRBIN一起
发表于 2010-10-1 11:03:30 | 只看该作者 �
一般待机就就要有,没有拆南桥
发表于 2010-10-1 11:30:12 | 只看该作者 �
换 个 EC 看看行不行
发表于 2010-10-1 13:40:16 | 只看该作者 �
这个图纸有上电时序,刚看到,谢谢大家的热心帮助,我再查查看吧,等有了结果与大家一起分享.
