ZXCVWtest
查看: 1977|回复: 5
请教一个主板不触发的故障!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-15 13:21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一个问题:技嘉GA-8IRX主板,不通电,IO(8702)换了,晶振工作了,南桥有供电,开机那里和跳线冒那里均有3.3V电压,如果强行触发,可以跑完数码卡,点亮显示器,还有哪里有问题?
发表于 2007-12-15 13:34:03 | 只看该作者 �
检查开机电路的电压都是否正常!!  看看I/O有没有触发,是否发烫!!!  打对地阻值看看南桥有没有短路!
发表于 2007-12-15 14:40:48 | 只看该作者 �
从绿线开始跑线路
发表于 2007-12-15 14:44:02 | 只看该作者 �
查绿线的线路,肯定是有元件开路了
发表于 2007-12-16 09:11:59 | 只看该作者 �
换不一定能解决问题的,你要量一下IO参与触发的那几脚,有没有跳变。
发表于 2007-12-16 09:22:50 | 只看该作者 �
与绿线相连的还有一个开机的三极管吧.那个三极管坏了.也是加不了电的.还有你换的IO是不是好的啊..
