ZXCVWtest
查看: 3001|回复: 14
sl400不触发问题
发表于 2010-9-19 17:05:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
sl400不触发  3.3伏对地短接下就开机?高手指点下如何修啊,按开机键没反应
发表于 2010-9-19 17:08:15 | 只看该作者 �
有高手指点下,不胜感激
发表于 2010-9-19 17:10:24 | 只看该作者 �
高手指点下 不胜感激
发表于 2010-9-19 17:16:59 | 只看该作者 �
顶下
急求
发表于 2010-9-19 17:32:34 | 只看该作者 �
开机按键问题吧,没拉低开机电压!
发表于 2010-9-19 18:09:51 | 只看该作者 �
电压与地没有形成回路。
发表于 2010-9-19 20:16:37 | 只看该作者 �
你先去学习下,再来问
发表于 2010-9-19 20:28:06 | 只看该作者 �
先去随便找找这旁边的帖子好好看看吧。
发表于 2010-9-25 00:07:17 | 只看该作者 �
是啊。你说的是哪个3.3
发表于 2010-9-25 00:20:34 | 只看该作者 �
     晕菜,开机键有电压没,?  开机键能用吗?   多少说的明白点啊!
发表于 2010-9-25 12:29:27 | 只看该作者 �
开机按键坏了
发表于 2010-9-25 17:23:59 | 只看该作者 �
看看开机键上有没有电压呀 如果有是否能拉低呀 如果没有看看是不是IO有关
发表于 2010-9-25 19:56:32 | 只看该作者 �
先机电流正常吗?楼主说清楚点,你这样说很难回答你
发表于 2010-9-26 00:40:00 | 只看该作者 �
基本条件正常吗?
发表于 2010-9-26 09:00:25 | 只看该作者 �
  楼主说的是那个3。3V呀?开机键盘还是系统供电的3.3V呀?  要是开机键就好修了
