ZXCVWtest
查看: 1344|回复: 4
HP 540 不触发
发表于 2010-9-18 01:17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   这个机子是雷打坏的  一开始 待机0.12 左右  网卡很高温  折了  待机 0.04    触发没有跳变  EC 是  KBC1070    触发按上有3.3V   3M 5M  正常  EC 供电也没有  不知道怎么找了  不知道是EC 坏了还是南桥坏了  请高手  给分析一下 上电的步骤
发表于 2010-9-18 08:13:33 | 只看该作者 �
你从哪测的EC供电?从站内搜一下上电时序的贴子,大同小异。
发表于 2010-9-18 08:18:40 | 只看该作者 �
  恩 、跟着2楼的感觉走 。。。
发表于 2010-9-18 12:22:41 | 只看该作者 �
EC 换过了还是行哟 不知道 怎么走下去了 想换南桥了  南桥 跟 EC  都有波了 就是不触发  怎么修下去  EC A供电是看  PDF  知道 的
发表于 2010-9-18 23:36:19 | 只看该作者 �
这个机子 我有点难下手了哟  现在南桥也换了  换了南桥后待机也只有0.01了 3M5M也没有了  晕死了 机子修成这样我自己的去语了
