查看: 1177|回复: 5
不开机
发表于 2010-9-17 22:01:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5V有3.3V没有,待机电流正常触发针无电压,开机芯片有电压,跑了开机电路没找出来。都没短路过热现象,换了个MAX1632还是一样。是不是有的机只有5V待机的,是怎么回事?
发表于 2010-9-18 00:04:18 | 只看该作者 �
我建议先看下它的PDF..有些机器是先有5V.3.3V后出来
发表于 2010-9-18 08:44:07 | 只看该作者 �
什么本?主板版号,你要让大家跟你一起猜嘛?
发表于 2010-9-18 09:13:43 | 只看该作者 �
测MOS管正常不
发表于 2010-9-18 10:04:58 | 只看该作者 �
你的触发针都没电压可能IO还没工作哦。。
发表于 2010-9-18 20:30:03 | 只看该作者 �
是啊,要3.3和5V同时到开机芯片才工作的
发现有可能是有开机线路断线了
