查看: 2783|回复: 5
自用v3000(intel芯片,独显)不开机修复
发表于 2010-9-12 11:40:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自用v3000(intel芯片,独显,放了一段时间,不开机了。拆板,量主板无短路(电感)。插电源,公共点有电,无3v,5v。查图纸,3v5v芯片主供电,线性5v,best电压,反馈电压都正常,ref电压也正常3v的控制信号有,正常,3v的线性输出不正常。先换3v5v芯片,tps51120,还是老样。换3v高端mos,老样,换电感,老样,换3v大电容,ok,正常了,3v产生。反复试了几次,都有。
但是,还不加电。这个机器是没cmos电池时自动开机,没反应,无5v。查5v的控制,0v。查了一个图纸,上面不太一样,是由slps4控制的。直接量io上的pmslps4,是低电平,不正常。这个对地阻值正常。先加焊南桥吧。
加焊南桥,能开机了。装机,测试,全部ok。
按自己的思路写的,仅供大家参考。
发表于 2010-9-12 11:42:39 | 只看该作者 �
分享了,感谢
发表于 2010-9-17 21:26:14 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-17 21:59:43 | 只看该作者 �
学习了,厉害
发表于 2010-9-17 22:28:15 | 只看该作者 �
高手,学习了,
发表于 2010-9-17 23:06:58 | 只看该作者 �
学习了。。
