查看: 1925|回复: 10
今天洗桥
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-4 19:23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
没有洗板水,用酒精了,一边注,一边用风枪在那里吹,洗好后,:对未来充满希望。上机一试,开不了机了
发表于 2007-12-4 19:27:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
水分还没干,我以前也碰到过,不要认为工业酒精纯度很高,呵呵,再晾晾吧!
发表于 2007-12-4 19:51:07 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
或许本身都不是桥的问题,你洗一百遍也没用的啊
发表于 2007-12-4 20:11:10 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我想应该也不是桥的问题
我洗了很多次应该都不会有这个问题
发表于 2007-12-4 20:17:21 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
凉下真好了,北桥脱焊,没有招了 :L :L :L :L :L :L :L
发表于 2007-12-4 20:42:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
吹下来重新做啊,应该会好的,上锡炉加加热也行
发表于 2007-12-4 22:45:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有时刚洗没有干就是那样的,要完全吹干才可以
发表于 2007-12-5 00:07:02 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
水份必须完全吹干
一般我水洗主板都要放上两三天
等它自己滴干
发表于 2007-12-5 08:27:12 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
高人啊,水洗板子听说过水洗桥还是第一次,但是你也要等到水份干了再上电,心急吃不了热豆腐的。哈哈
发表于 2007-12-5 08:28:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不是一下子就能够干透的,要充分干燥才可以加电的。
发表于 2007-12-5 09:10:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
水洗,什么也不加,效果还是较好的。先放小水洗(或泡泡),去大东东,再加压力洗,冲洗所有的底部(插槽,IC,座,桥下面)。放上三天左右就好了。旧板洗过后看样子很新。
