ZXCVWtest
查看: 2155|回复: 5
联想昭阳V32不触发
发表于 2010-9-10 11:51:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台昭阳V32不触发,开关条上有电压,在论坛上看到说有可能是CN6的第26脚与背面的D7之间有断线,实测正常,望高手指教!
发表于 2010-9-10 13:14:15 | 只看该作者 �
那很有可能是EC的问题了
发表于 2010-9-10 13:17:33 | 只看该作者 �
查EC线路。。。
发表于 2010-9-10 13:35:55 | 只看该作者 �
3.3VALW 5VALW 都出来了吗?要先满足触发的条件
发表于 2010-9-10 14:18:24 | 只看该作者 �
提供的线索太少了,还有很多要测的地方你查了吗?
比如ec 南桥的工作条件
发表于 2010-9-10 14:46:10 | 只看该作者 �
V32 大的DC板接口容易虚焊,一般先做加焊处理
