ZXCVWtest
查看: 1738|回复: 9
顶星 6100不触发 求助中
发表于 2010-9-9 17:44:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电路如上   IO已经换过,还是不触发 此图3.3V由同一场管输出
发表于 2010-9-9 18:19:00 | 只看该作者 �
把三极管换了,
发表于 2010-9-9 18:43:07 | 只看该作者 �
回复 kun616 的帖子
换过了  还是一样的
发表于 2010-9-9 19:18:49 | 只看该作者 �
旁边肯定还有相连的电容的,你把相连的电容换了,一般就是他击穿了
发表于 2010-9-9 21:16:50 | 只看该作者 �
从你的图看开机排针那里是正常的.查查IO的外围电路.
发表于 2010-9-9 21:55:01 | 只看该作者 �
真的有点头大了 板子还在这里   实在找不出问题了
发表于 2010-9-9 22:40:45 | 只看该作者 �
如果是雷打坏的,。。,检查一下网卡
发表于 2010-9-9 23:38:07 | 只看该作者 �
会不会是桥的问题。
发表于 2010-9-10 10:18:51 | 只看该作者 �
网卡无问题   不是雷击的   强加电桥正常
发表于 2010-9-10 13:41:41 | 只看该作者 �
强行开机能开机么?先排除主板是否有短路现象.,
