查看: 4655|回复: 11
联想L-I865GVQ主板开机不亮
发表于 2010-9-8 15:28:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L-I865GVQ主板开机跑26,显示屏绿灯常亮,刷BIOS一样,求解决办法
发表于 2010-9-8 15:42:02 | 只看该作者 �
先换个显示器看看,不行再个独立显卡上去.
发表于 2010-9-8 16:00:44 | 只看该作者 �
加焊北桥,加焊时,注意温度,别把北桥加焊加得短路了。
发表于 2010-9-8 16:04:20 | 只看该作者 �
像这样的板跳到26 应该是可以正常显示了 !只能看下显示器?
发表于 2010-9-8 16:12:24 | 只看该作者 �
北桥可能性较大,建议LZ注意下北桥
发表于 2010-9-8 16:16:37 | 只看该作者 �
也只有北桥的问题了。
发表于 2010-9-8 21:26:37 | 只看该作者 �
打一下行场信号和三基色,说不定会有意想不到的收获!
发表于 2010-9-8 22:51:01 | 只看该作者 �
这样的板直接重植北桥成功率高点。
发表于 2010-9-9 02:03:05 | 只看该作者 �
回复 大京小典 的帖子
显示器绿灯亮是因为RGB没有收到信号  打接品RGB的值
发表于 2010-10-5 17:06:13 | 只看该作者 �
网卡也会引起跑26不显哦   上键盘看看   键盘能用吗?
发表于 2010-10-5 17:08:58 | 只看该作者 �
经常碰到这样的问题 有时候换一些三极管就好了
发表于 2010-10-5 22:18:58 | 只看该作者 �
量一下VGA头的阻值有没有边.. 正常的话刷BIOS 或者加焊北桥
