查看: 5579|回复: 19
R61独显掉已修好(可参考T61电路图)
发表于 2010-9-7 21:05:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
R61不稳定,不定时掉,有时候系统用半天,有时候开机就掉,掉后没有35V了,要重新插拔电源才可以上电,刚刚思路放在了U61了,发现掉了后他的第46pin掉脚没有电压,
更换U61未果,发现U61的CPUSENSE_CSREF和CPUSENSE_CSCOMP不正常导致46脚掉的,着两个信号来自3207,于是加焊3207上电测试一天了暂时还没有掉过。估计好了!
顺便传个电路图T61的电路图
T61.pdf (1.54 MB, 下载次数: 292)
参与人数 1原创币 +2 收起 理由
ptmanager + 2 推送首页加原创币
发表于 2010-9-7 21:44:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,高手,讲解的很好,谢了。
发表于 2010-9-7 22:09:00 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
高人啊。又学习了
发表于 2010-9-8 10:55:10 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
REF 反馈,COMP比较,明白英文含义就懂了,意思根据反馈值与之比较,若有差异,IC STOP work,若一样,alwaysON,它就是产生一个工作定义,不看图,字面上来说此两脚电压应该一致(如果没有经过门电路,MOS,三极管转换的话),某种意义上来讲也可以接10K的电阻来进行保护,最好是RT
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
龙轩儿 + 4 有价值资料
发表于 2010-9-9 11:42:28 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
兄弟,能不能说说这两个信号正常,与不正常的时候分别是什么状态,电压分别是多少呀?谢谢!
发表于 2010-9-9 12:20:21 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
回复 wxq2997 的帖子
1.3V±零点几付上下我的万用表。
发表于 2010-9-9 13:02:28 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
3207虚了会是这种情况,学习了,和3205一样呀,下次有的修了
发表于 2010-9-9 13:38:15 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
回复 龙轩儿 的帖子
   谢谢回复!以后碰到这种情况,判断就有依据了。
发表于 2010-9-9 21:12:04 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
LZ你的板子掉电后还有待机电压吗   现在手上有块板子 也是不定时掉电 掉电后必须要把电源拔了在插上 才能开机 电源芯片全补焊过了 无效   没思路了  桥芯片下有黑胶  不好做
发表于 2010-9-9 21:12:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
3207虚了可能大部分都能修好。只是报着试试的态度来加焊。不过能分析出来是它虚确实厉害。。
发表于 2010-9-9 21:27:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
高手啊,学习了
发表于 2010-9-9 21:34:29 | 只看该作者 来自: 山东德州
高。。又学习了!
发表于 2010-9-9 21:47:05 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
回复 大山致远 的帖子
大山分析的很透彻 理论功底强悍啊
发表于 2010-9-9 22:13:23 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
回复 转折点 的帖子
    掉了不会马上出来,过一会儿就有了。
发表于 2010-9-9 22:15:50 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
回复 转折点 的帖子
    南桥是比较难搞,我也是差点就搞南桥了
发表于 2010-9-9 22:29:52 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
回复 大山致远 的帖子
    REF是基准电压吧,C0MP是反馈,意思就是说这两个电压是一样的芯片才正常的工作是吗?
发表于 2010-9-9 22:57:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
逻辑电路不只是存在电压一样和不一样的状态,不要用这种想法去理解
发表于 2010-9-10 14:04:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是个高手啊!
发表于 2010-9-10 14:13:04 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
楼主高手啊  我手里有个ACER的板子 摔过了  也是能亮机 但是不定时掉电  一直未找到故障点啊
发表于 2010-9-17 22:28:10 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
听别人说这种板子 南桥还容易虚焊
