查看: 3581|回复: 24
网卡问题求救。
发表于 2010-9-7 11:31:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个雷劈板,848P。集成网卡(8100C)不能用,插上PCI网卡(8139D)找不到驱动,PCI插槽没问题,网卡也没有问题。
拆除 8100C, PCI网卡还是不能认到驱动。
请教高手。!
研究了好久 还是没有办法。。丢掉了。。55555555555
发表于 2010-9-7 11:42:41 | 只看该作者 �
楼上是认不到硬件还是打不上驱动啊?
发表于 2010-9-7 11:44:31 | 只看该作者 �
打不上驱动 ,设备管理器里面可以看到 以太网卡
发表于 2010-9-7 11:56:43 | 只看该作者 �
换个pci插槽,最下面一个,试试
发表于 2010-9-7 11:58:01 | 只看该作者 �
用驱动精灵 让他自己驱一下 看看可以吗?
发表于 2010-9-7 12:01:13 | 只看该作者 �
最好也把网卡那个存储器也摘掉
发表于 2010-9-7 12:03:21 | 只看该作者 �
换个别的版本的驱动试试看
发表于 2010-9-7 12:11:50 | 只看该作者 �
系统版本装过N个。。和驱动没有关系。。应该是8100C问题。就是不知道怎么弄,PCI插槽全部没有问题。。插PCI声卡全部过。。就网卡不行。
发表于 2010-9-7 12:14:16 | 只看该作者 �
可能南桥也坏了
发表于 2010-9-7 12:29:39 | 只看该作者 �
南桥 很有可能。。。
发表于 2010-9-7 12:31:35 | 只看该作者 �
那这问题就大了。没得修。
发表于 2010-9-7 14:29:28 | 只看该作者 �
usb网卡很便宜的,为什么不知道用?
发表于 2010-9-7 14:50:38 | 只看该作者 �
南桥有问题。 桥可能坏了。
发表于 2010-9-7 20:01:36 | 只看该作者 �
忽悠 接着忽悠 ,芯片拆了后  进BIOS把网卡给屏蔽掉。然后再安装pci网卡 要不很会出问题的。
发表于 2010-9-7 20:32:24 | 只看该作者 �
应该是南桥问题   雷劈的嘛
发表于 2010-9-7 21:00:18 | 只看该作者 �
把网卡旁边那个24C02之类的存储芯片干掉,再在BIOS设置里关掉网卡,你都能开机,还能用声卡了,说明南桥是没问题的了吧?(不知道高手同意这个说法不)呵 呵,我修好过一片和你说的一样的板子,具体经过等改天我照几张图上来再写下,申请转正用的
发表于 2010-9-7 23:29:57 | 只看该作者 �
加工下。。看看能不能用。
不行的话 只能用USB了。
发表于 2010-9-7 23:57:39 | 只看该作者 �
...USB 也装不上驱动。。晕倒。
发表于 2010-9-8 01:23:29 | 只看该作者 �
我也赞同南桥可能有问题
发表于 2010-9-8 08:28:24 | 只看该作者 �
把8111C的芯片给拆了。
