查看: 2993|回复: 18
hp v3000开机不亮
发表于 2010-9-4 18:46:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
一台HP V3000的机器能开机,电流1A就不再上升,屏不亮,风扇正常转,电源一直指示灯闪烁
发表于 2010-9-4 19:07:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你把显卡加焊一下就OK了
发表于 2010-9-4 19:15:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加焊就可以吗 如此笔记本修理就太简单了
发表于 2010-9-4 20:47:40 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
hp v3000这款机器本身的硬件就有问题,前几天我修了这样一个本子就是显卡的问题
发表于 2010-9-5 07:02:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  音像是什么 这个什么东西换上去就不亮了 拆下来看看不就知道了?
发表于 2010-9-5 09:36:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
  这本不进水的话就出个显卡问题,基本上没碰到别的问题
发表于 2010-9-5 12:20:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这明显的都是显卡问题啊  加焊 不行的  最多用几天又要返修   要不取下做  要不换升级版的
发表于 2010-9-5 17:53:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这机器还有3V  5V容易出问题    我碰到过几台啦
发表于 2010-9-7 20:13:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
加焊显卡,通病
发表于 2010-9-7 20:35:27 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这机子就这问题,加焊用不长还是换不教好点
发表于 2010-9-7 22:14:56 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
大哥  、显卡啊。。。
发表于 2010-9-7 22:17:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是显卡问题,
发表于 2010-9-8 12:36:59 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
这种机器都知道应该是显卡的问题了。。。。
发表于 2010-9-8 14:50:58 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
换个改良的显卡吧
发表于 2010-9-8 15:15:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看下是什么班 V3000也分很多类 如果是独显先做了吧
发表于 2010-9-8 15:31:18 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
取下来植球
发表于 2010-9-8 20:04:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我来说一下V3000吧,这就是HP的一种通病,如果加焊显卡不行,可以取下来重新植球。当然也要完全检测过是显卡的问题时才来考虑显卡。
发表于 2010-9-8 20:06:22 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
一到v3000的帖子氛围就十分轻松
发表于 2010-9-8 20:08:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修笔记本主要还是要具体的故障,正如楼主所说电流上到1A,正常来说该到了亮机的时候了,而正好 是V3000,那办法,只存在显卡不过了,加焊或者取下来重新植球做,最终还是显卡引起的。
