- 积分
- 175
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-3-25
- 精华
如题,接修一台京瓷2010,故障为刚开机可以正常打印,无法复印,复印显示打印中(处理灯闪),过一会转为节能,按任意键节能灯灭,但是黑屏,且面板均无法操作(操作有操作音)这种大型数码机我修的也特别少。
一台机器同时坏多个配件的几率很低
1、无法复印显示打印中。。。 这种故障扫描头、扫描排线的可能性大一些
2、待机无法唤醒,刚开机正常可以初步判断为显示板、显示排线正常;电源板供电正常;且刚开机时打印正常,机械部分可以排除,那么主板可能性大一些
结合以上,认为主板也可导致复印不正常,所以采购主板,更换后故障消失!
