查看: 2069|回复: 22
HP笔记本电源适配器无输出简单维修
发表于 2026-6-8 20:46:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     拆开发现电路板上烧断了3处线, 一处是保险丝,2处是连接整流桥2、3脚的,经查GBP310整流桥也烧了,从网上买了换上,那3处断了的用铜丝连接上,通电测量电压有20.5V,搞定!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
u1608907 + 3
发表于 2026-6-9 09:34:00 | 只看该作者 �
这不是原装,二十多块钱一个新的那种
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-6-9 19:42:04 | 只看该作者 �
原装的不好拆,里面很多白胶  然后屏蔽金属膜,这个一眼假,不值得
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-6-8 22:16:59 | 只看该作者 �
这电源看着不是原装,。。。
一看就是山寨货  详情 回复 发表于 2026-6-14 17:06
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-6-9 16:13:19 | 只看该作者 �
不清楚是不是原装的,反正没事修修打发时间,有客户需要的也能卖几个钱。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-6-9 09:03:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这玩意还修啊!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-6-8 20:49:58 | 只看该作者 �
RE: HP笔记本电源适配器无输出简单维修
忘了说明400V47UF的电容爆了,也换了一个。可能因为当时电压超高导致大电容爆开,否则大电容不会爆的这么严重。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-6-10 05:07:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会容易出问题,把电脑一波带走
发表于 2026-6-10 07:35:14 | 只看该作者 �
现在假玩意太多了,没办法。
发表于 2026-6-11 15:43:44 | 只看该作者 �
现在假的,没修的价值
发表于 2026-6-13 11:34:33 | 只看该作者 �
电源看着不是原装,........
发表于 2026-6-13 15:57:38 | 只看该作者 �
这个不错的教学例子
发表于 2026-6-14 09:30:14 | 只看该作者 �
还不够工时费
发表于 2026-6-14 17:06:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2026-06-08 22:16
这电源看着不是原装,。。。
一看就是山寨货
发表于 2026-6-15 11:55:14 | 只看该作者 �
最好不要卖这种山赛修过的给客户.搞不好会烧机子
发表于 2026-6-15 18:04:57 | 只看该作者 �
谢谢大家的关注和建议
发表于 2026-6-15 21:28:57 | 只看该作者 �
这种劣质电源还是不要用了吧,烧了笔记本就得不偿失了。
发表于 2026-6-16 09:31:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我不白看给你点赞
发表于 2026-6-18 14:06:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不是正品电源
发表于 2026-6-27 19:32:06 | 只看该作者 �
杂牌电源,电源输入高损坏
