查看: 2137|回复: 4
一台简易山寨上网本按下触发开关掉电
发表于 2010-8-29 01:08:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台10.1的上网本按下触发开关后就掉电。将机子拆下后,猜想可能什么地方有短路,可仔细查了一上,没有短路的地方。后发现按下I/O后不掉电了,加焊后还是不正常,要将触发开关长按4--5秒才能不掉电,不知道是什么原因。。。。???
发表于 2010-8-29 01:13:31 | 只看该作者 �
你没加焊好吧~用风枪吹的还是烙铁拖的
发表于 2010-8-29 01:33:17 | 只看该作者 �
换个全新的试试看。 那种小本CPU也很容易虚汗,而且加焊的时候成功率也不是很高
发表于 2010-8-29 09:14:21 | 只看该作者 �
山寨本很垃圾啊,一般都不去搞这个东西,是不是有电压没起来啊?
发表于 2010-9-1 17:15:22 | 只看该作者 �
回复 周明坤 的帖子
    先用烙铁,后用风枪加焊。
