查看: 4420|回复: 5
金河田ATX-310WB&P4电源不开机 (已解决)
发表于 2010-8-27 19:12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
该电源黑绿有5V 黑蓝5v 短接黑绿 无反应风扇不转  无任何电压输出。请高手指点。
发表于 2010-8-27 22:06:11 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
没有
7500的4脚12脚电压只有几百毫安 并跳动
发表于 2010-8-27 23:01:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通电,用镊子触碰7500BIC(连接)4.8脚,看看有没有反应!如果有!应该是电容变质,或者肖特基,也有可能是小IC的问题!也不排除开路,短路,虚焊的可能性!
   如果没有反应,那基本是IC本身,推动及高压部分的问题了!
发表于 2010-8-28 19:46:07 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
楼上的此判断好像有误吧。
发表于 2010-8-28 20:13:28 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
更换KA7500B正常了 我用TL494代换的
发表于 2010-8-29 08:13:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修好就行啊,说明494完美代换7500
