查看: 3637|回复: 20
精英845GV风扇转一下就停故障
发表于 2010-8-27 12:26:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
精英845GV风扇转一下就停故障,今天收一到一块主板,上电风扇转一下就停,可能有短路的地方,主板保护了。对地打阻值。四针12V对地阻值是332。20针 12V对地398 红5V对地308。3。3V对地115,绿线对地445,紫线对地323,灰线对地458。都正常呀。不上4针接口风扇转动正常,估计可能是12V短路,打阻值又不短路呀,上假负载就正常转,上CPU,就转一下就停,接着又转,又停,周而复始。按12V短路修了一下,把COM口芯片拆下,不管用,大家给分析一下吧,谢谢了
发表于 2010-8-27 12:31:55 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
换个CPU试试。不行测下CPU供电上管。下管阻值正常 吗?
发表于 2010-8-27 12:43:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换个U试试不行的话 去加焊底座  我有同样的例子  加焊底座好了
发表于 2010-8-27 13:20:06 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
换个CPU,不行就把电源IC换了.,
发表于 2010-8-27 15:36:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如楼上的  U座考虑下
发表于 2010-8-27 15:57:05 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
查一下VCCVID产生电路,U座,北桥。不插CPU供电是否断电?
发表于 2010-8-27 16:09:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
建议先换个内存
发表于 2010-8-27 19:03:06 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
楼主没测测VCORE对地吗?
发表于 2010-8-27 19:07:14 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
ECS的845芯片组系列的主机板,内存检测出错就会开机掉电,换根内存试试,清理下内存接口
发表于 2010-8-27 20:01:31 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
查一下 CPU供电 MOS下管 击穿没?   我的是富士康845也是这种故障
发表于 2010-8-27 22:24:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
和12V电路无关,查一下VTT_DDR和VCCVID
发表于 2010-8-27 23:10:09 | 只看该作者 来自: 吉林白城
用手按着U座在开下试试呢  478主板U座虚焊是通病
发表于 2010-8-27 23:12:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
应该是电源芯片的问题。
发表于 2010-8-27 23:16:49 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
最基本的CPU供电短路,量量看哪个管子坏了,换上就可以了!!!
发表于 2010-8-28 02:01:07 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
回复 青春科技 的帖子
不上四针接口开机正常  12V不短 那么就是CPU供电短了   打12V与VCORE有没有短
发表于 2010-8-28 21:33:33 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
ECS的845芯片组系列的主机板,内存检测出错就会开机掉电,换条内存测试下吧。精英的老问题了。
发表于 2010-8-28 21:55:08 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
内存供电正常不,不过内存也会断电,还会反复
头像被屏蔽
18#
发表于 2010-8-28 21:59:24 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
上假负载的时候 CPU供电出来了么?
发表于 2010-8-28 23:53:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主解决了吗/?说说,分享一下
发表于 2010-8-29 00:13:34 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
你查一下CPU功电芯片
