查看: 9575|回复: 14
笔记本风扇这样改长转可以吗?
发表于 2010-8-21 22:56:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头上有一台DELL笔记本,想将风扇改长转,风扇有三条线,我想将风扇的电压线接USB 5V,风扇地线接USB的地线,然后又将风扇的温控线悬空不再接在主板上。请问各位高手,笔记本风扇这样改长转可以吗?会不会短路?
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员0元2022-11-11 22:06
查看所有购买记录
发表于 2010-8-21 23:03:02 | 只看该作者 �
应该没事,楼主,试试吧
发表于 2010-8-21 23:27:35 | 只看该作者 �
直接拉一根5V供电就可以了,其他不需要连!
发表于 2010-8-21 23:29:37 | 只看该作者 �
没问题的。检测脚悬空。
发表于 2010-8-21 23:30:32 | 只看该作者 �
这么连可以的,不过3条线都剪断了没必要,如楼上所说,直接连5V
发表于 2010-8-22 10:20:13 | 只看该作者 �
我之前就是从USB口拉过5V过来比风扇,谁聊到接上电源居然短路,不过短路已解决,之前有论坛有人说把风扇改长转会短路,我以为不会的,没想到今天还真的碰到。所以不敢再从USB直接拉5V,而是想将风扇的电压线接USB 5V,风扇地线接USB的地线,然后又将风扇的温控线悬空不再接在主板上,这样不会短路吧?有无高手可以肯定的帮帮忙?
发表于 2010-8-22 11:20:18 | 只看该作者 �
改风扇还没见过短路的呢,是不是你飞错线了
发表于 2010-8-22 11:24:39 | 只看该作者 �
把5V直接连过去,然后把剩下的线头用胶纸贴起来,防止短路
发表于 2010-8-22 12:49:40 | 只看该作者 �
直接把红色的线剪断接到USB5V就OK了
发表于 2010-8-23 16:59:10 | 只看该作者 �
DELL的风扇接USB5V确实有可能短路,今天一个同行就送了一个过来就是接USB5V短的。一个复合MOS管具烫
发表于 2010-8-23 17:02:41 | 只看该作者 �
呵呵  刚开始时我也是       我想应该是把5v电压量错了才短路的
发表于 2010-8-23 17:05:17 | 只看该作者 �
一般都是直接拉到USB 5V供电就可以了
发表于 2010-8-23 17:22:11 | 只看该作者 �
接到给风扇控制电路或风扇供电的场管供电端不是更安全吗?为什么要接USB5V?
发表于 2019-9-16 23:05:26 | 只看该作者 �
