查看: 5044|回复: 27
东芝 L203,(最难最新故障) 速进!
发表于 2010-8-21 17:54:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L203,用电池开机,一切正常,只要电池有电就行。
可一接上外接电源,最多10秒钟,屏上就会出现花屏,4-5条宽线,画面定格,死机。
每次都这样,这是啥子问题?
这机子,这型号有通病吗?难怪这就是它的通病?    不过还不知道它的问题出在哪里呢?哎~~~
我觉得你的标题要改一改! 最新最难? 老生常谈吧!  发表于 2010-8-21 19:27
发表于 2010-8-21 17:55:59 | 只看该作者 �
  没有换过大电容吗
发表于 2010-8-21 18:03:16 | 只看该作者 �
看看有没有nec电容 有就干掉
发表于 2010-8-21 18:16:55 | 只看该作者 �
会不会是电源适配器的问题或是电源供电芯片的问题
发表于 2010-8-21 18:17:33 | 只看该作者 �
会不会是电源适配器供电偏低或者供电不稳定,比如电源抗干扰变差,滤波电路不良等
发表于 2010-8-21 18:20:08 | 只看该作者 �
你用的是维修电源还是原电源适配器?如果用维修电源也这样的话有可能是主板上的滤波电容漏电,你看电流正常不
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-8-21 18:25:49 | 只看该作者 �
有没换过CPU旁边的的滤波电容啊?
发表于 2010-8-21 18:29:51 | 只看该作者 �
这机子不要看了 就是那个大电容坏了 一换绝对好  修了三台那样子的了 还以为是显卡坏了 其实都是大电容坏
发表于 2010-8-21 19:24:22 | 只看该作者 �
可以在CPU座旁边加几个330UF的滤波电容,应该就可以解决问题
发表于 2010-8-21 19:29:01 | 只看该作者 �
今天一客户打电话给我,直接就说  我东芝的本本电容坏了 给你修好的话要多少钱?我问在哪里看到的 ,原来是咱们基地!  呜呜    没天理啊   直接问我100块干不干?
555555555信息社会,信息很重要.只换电容,不包好!  发表于 2010-8-22 13:00
发表于 2010-8-21 20:18:53 | 只看该作者 �
怎么又有人问这个问题
发表于 2010-8-21 20:29:02 | 只看该作者 �
对,东芝这种本本出现这种问题一般都是那个大电容坏了,而且还不好找这种电容,有没有朋友知道这种电容哪里有卖的呢?
发表于 2010-8-22 11:54:04 | 只看该作者 �
CPU旁边的大滤波电容????
发表于 2010-8-22 11:55:54 | 只看该作者 �
回复 xcli168 的帖子
    遇到问题,在网上找不到答案,就来问了。呵呵
没打扰你休息吧!
发表于 2010-8-22 11:56:49 | 只看该作者 �
回复 炙焰 的帖子
    这机我都没拆,因为我在网上查了,好多人没解决问题的,所以不想担误时间。
原来这么简单的啊
你还记得那电容多少V,多少UF吗?
能上张图片看下吗?
发表于 2010-8-22 12:17:57 | 只看该作者 �
这种现象一般都是那个NEC大电容引起的,换了都会好,我们都是更换新的, 论坛里面有人用330UF的电容串上去,我没试过。
发表于 2010-8-22 12:40:46 | 只看该作者 �
先搞通病吧
发表于 2010-8-22 15:21:45 | 只看该作者 �
这样的问题从显卡供电插手
发表于 2010-8-22 15:49:19 | 只看该作者 �
回复 本本波 的帖子
这种人懒得嘞它。直接告诉他拆机100换电容手工费50.少了150你找别人,别把技术部当钱。
发表于 2010-8-22 16:07:46 | 只看该作者 �
所以我反对业余选手进入专业论坛,潜水可以,绝不能以正式注册会员身份发言提问。现在要注册已经有一定的门槛是吧?这很好。我呼吁大家提高警惕,对业余选手或维修客户加以抵制。不是专业选手无能,没有基本的行业秘密,是很难支撑下去的。
