楼主: 龚绍
东芝 L203,(最难最新故障) 速进!
发表于 2010-8-22 22:09:19 | 只看该作者 �
先把电容换了再说,要早晚还是个事
发表于 2010-8-22 23:02:51 | 只看该作者 �
我晕死哦
这个就是那个该死的nec电容的问题吧
现在好多机器都用的那个了
我在易美逊的新机器上面看到过
今天休的一个y550也是那个大电容
看来以后这个问题有的修了
发表于 2010-8-23 00:00:50 | 只看该作者 �
现在的人都变聪明了.挣钱难啊
发表于 2010-8-23 00:31:18 | 只看该作者 �
补电容,补了装不了CPU架的话,飞线电容
发表于 2010-8-23 00:41:25 | 只看该作者 �
回复 本本波 的帖子
要是我跟他说10块钱,给你8个电容,你自己换
发表于 2010-8-23 08:28:01 | 只看该作者 �
老兄。像你这样是没有钱挣得哦。我也是接了一台这样的机子。刚开始也是近系统就死机,花屏,拆机,干大电容,不好弄呀,有烙铁,风枪都不好弄,费了九头二虎之力弄下来,上了个全新的,不开机了。修了半个月了。下在还是不是很稳定。
发表于 2010-8-23 10:11:34 | 只看该作者 �
回复 龚绍 的帖子
这个电容有点大,是NEC的,具体型号我记不太清了,一般在CPU座背面或周围,,
发表于 2010-8-23 10:25:25 | 只看该作者 �
直接用四个330电容更换NEC大电容
