查看: 4042|回复: 11
精英945GCT-M2自动上电,不跑马,测3.3V拉低到了3.09V,IO是IT8718F-S,
发表于 2010-8-17 19:39:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
精英945GCT-M2自动上电,不跑马,测3.3V拉低到了3.09V,IO是IT8718F-S,CPU假负载只有VTT电压1.25V,时种只有左边有0.22V 别的一边没有,    内存打阻卡1.8V没有电压0V,时种有电压,那里问题?要不要拆下网卡,声卡芯片?那里出问题?
发表于 2010-8-17 19:42:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
新手期待高手来回答!!
发表于 2010-8-17 19:50:08 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
自动上电不跑码  优先考虑 CMOS跳线有没跳错 然后看短接PW针能否关机呢   把IO 75脚翘起  看是否自动加电  如还加换IO  感觉应该先修好自动上电故障  再查内存供电
发表于 2010-8-17 22:17:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
短接PW针不能关机
发表于 2010-8-18 13:27:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
把IO 75脚翘起了,还是自动加电,手上没有IO:IT8718F-S,只有其它型号:IT8705F,这个可以代换吗?
发表于 2010-8-18 15:33:14 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
必须原型号代换  板上如果是8716F-S和8718F-S的IO  开机自动上电,且无复位的话  直接杀I/O
发表于 2010-8-18 16:02:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
短接出发排针5到8秒,两IO  73脚有电压 南桥坏, 无电压 IO坏 ,90%准确
发表于 2010-8-18 17:43:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换了一个IO  IT8712F-S ,现在没有自动上电了,但是短接开机针不能开机,强行开机可以,但是不跑马,内存的1.8V电压现在有了,应该要换个一样的型号吗?但是我怕买回来,南桥怕是坏的
发表于 2010-8-18 18:17:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
IO IT8712F-S 的73脚还未加电开机已有电压
发表于 2010-8-18 19:08:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 蓝尔电脑 的帖子
3V一般是正常  自动开机  先修自动上电  点开关看一下能不能关机  如查能关机 上电电路正常  查供电
如果不能关机  查开关针电压 有没有正常  正常看绿线与谁相连换掉
发表于 2010-8-20 23:37:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换了一个新的IO  IT8712F-S,但现在上电后不能开机了,只能强行开机,但是不跑马,CPU 假负载只有VTT电压,没有时钟,复位,核电压也没有。PCI打阻卡 时钟 复位电压都正常,内存1。8V ,3。3V  ,时钟电压都正常,是不是南桥挂了?
发表于 2010-8-20 23:38:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
打阻USB口有500左右电阻,南桥旁的电容有1。5V
