查看: 1990|回复: 4
CFNF3主板开机能亮,内存供电管烫手
发表于 2010-8-17 12:30:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天接到一台主板,不亮,我量了一下,最后是CMOS电池没电了,我换了一个CMOS电池后就亮了,我以为OK了,我就进系统,但是有时候开一会在自检时死机,我发现内存供电管15N03H烫手,于是我换了一上,还是一样,量测USB供电5V变成7V,CMOS电池电压3.5V,内存供电3.0V,我觉得5V电压不正常,5V打了对地阻值33欧姆,对地阻值不正常,我怀疑是哪轻微短路,于是怀疑是控制内存供电的芯片LM324坏了,于是我拆下来量对地值还是一样,然后怀疑是不是IO芯片坏了,我把IO也拆下来量也是一样,请问是哪的问题?
发表于 2010-8-17 14:27:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
新手期待高手来回答!!
发表于 2010-8-17 16:54:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还是内存供电的问题确认是后级造成还是驱动电压不正常造成。如果驱动不正常造成那把场管跟324一起换。
发表于 2010-8-18 18:50:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 xiaoyixinfeng 的帖子
先确认表和电源没有问题  5V变7V不可能是短路
发表于 2010-8-18 21:12:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
很明显桥不良了
