ZXCVWtest
查看: 2409|回复: 5
HP V3500 不触发
发表于 2010-8-17 11:07:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP V3500  用户送修,电流上到0.4  不触发,开关上有3.3  点开关无效   检查供电都正常  因为这个型号的板子桥用的是独桥,极容易虚焊,用手按压桥 ,可以开机,加焊桥后正常  ,看来独桥的开机电路,除了IO参与还有桥,希望大家碰见同样的故障,不要走弯路,先搞一下桥再说,等下传图上来。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
浪头先 + 6 经验分享!!
发表于 2010-8-17 12:24:54 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2010-8-17 17:39:30 | 只看该作者 �
我一块一模一样的加焊了还是不通电。
发表于 2010-8-18 09:21:38 | 只看该作者 �
独桥是指南桥北桥都在一起??
发表于 2010-8-18 09:38:29 | 只看该作者 �
v3000 系列的板子做工还是不错的   集显的超稳定   独显的热量太了  不虚才怪
发表于 2010-8-18 09:42:46 | 只看该作者 �
看来有地加焊能更快找出问题
