查看: 5858|回复: 13
V星MS-7101的主板。。。。求教下。。
发表于 2010-8-16 21:55:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿一片V星的MS-7101的主板点不亮,我查了下,发现内存那边有个供电三级管烧了,电压偏低了 ,于是我换了个管子,量下电压正常了,上真U ,居然不开机了,跑FF 刷过BIOS也无果,压过桥也没有用,其他电压也都正常,现不知道从何下手,有那位知道的提示下、谢谢。。。。。
发表于 2010-8-16 22:05:03 | 只看该作者 �
看过了 。。。。 没有啊    ,,,
发表于 2010-8-16 22:10:06 | 只看该作者 �
那就再修点不亮的故障呗   在重新查CPU的供电 时钟 复位  等  桥的供电 等等
发表于 2010-8-16 22:22:00 | 只看该作者 �
MS-7G换过了吗?
发表于 2010-8-17 22:25:42 | 只看该作者 �
回复 尖峰电脑 的帖子
上真U 不开机  怎么又跑FF?
不跑码 查主板上所有供电  时钟 复位
还有先确认那个管是三极管还是场管
发表于 2010-8-18 00:04:07 | 只看该作者 �
上真U ,居然不开机了,跑FF 刷过BIOS也无果,   汗。。。 不开机。跑FF。
发表于 2010-8-18 21:20:57 | 只看该作者 �
恩   不开机    是三级管    主板上供电  时钟 复位   都正常
发表于 2010-8-18 21:22:13 | 只看该作者 �
回复 义气登堂 的帖子
    那颗也有关系吗   还没换耶    明天换个试试、、、、、
发表于 2010-8-18 21:23:16 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
不开机   是三级管  主板 供电  时钟 复位 正常
发表于 2010-8-18 21:25:03 | 只看该作者 �
供电有不对的地方,请把全板电压发上来。
发表于 2010-8-21 23:36:18 | 只看该作者 �
嗯···应该好好查供电和时钟
发表于 2010-8-21 23:43:42 | 只看该作者 �
换个U试试
发表于 2010-8-21 23:48:57 | 只看该作者 �
再换个                        管看看  能过U吗
发表于 2010-8-22 00:13:51 | 只看该作者 �
楼主 座子搞过没有啊~???
