ZXCVWtest
查看: 2630|回复: 7
华硕P4P800-X 865主板不触发
发表于 2010-8-16 14:50:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  华硕P4P800-X 865主板,不触发。PWRSW处只有2.9V,PWRSW是直接进南桥82801EB的,把IO 83627THF-A挑开后电压上升回正常3.3V。
  换过IO和南桥,电压还是2.9V,故障依旧,有谁可以给下思路。
发表于 2010-8-16 16:40:19 | 只看该作者 �
开机晶振换下试下啊!!!
发表于 2010-8-16 21:16:56 | 只看该作者 �
不要只会换先查一下上电条件有没满足再说(VBAT 32.768  RSMRST 3.3VSB )
发表于 2010-8-16 22:01:19 | 只看该作者 �
问题是现在上电的第1个条件都没满足呀。PWRSW键是2.9V,正常是3.3V的呐,我要把IO焊掉了这个电压才会上正常的3.3V,现在换上去的IO原来在另一块好的华硕板上拆下来的。
32.7晶振两脚电压180MV和90MV。RST没测
发表于 2010-8-16 23:16:06 | 只看该作者 �
刚测了下32.7晶振,还真不起振,原来一直都围绕在PWRSW电压上,走了好多冤枉路。唉
换了个晶振,开机保护了,查下管LD1010D全部击穿,手头有三个55N03L和一个60N03L,全部更换上去,通电上假负载,其中两个55N03 10几秒钟左右很烫,马上关电了。正在排查中
发表于 2010-8-16 23:25:10 | 只看该作者 �
HIP6302和HIP6602全部更换,两个下管依旧热啊,跑码倒是正常了。上管60N03,可否用70T03H全部更换之?
发表于 2010-8-16 23:30:14 | 只看该作者 �
放心 完全可以 的
发表于 2010-8-17 22:18:41 | 只看该作者 �
回复 夜未眠 的帖子
LD1010D在空板打值的时候就是对地短路的 这是正常 如果不是对短路那才是坏了
