查看: 22753|回复: 15
[内存维修]
DDR3内存维修实例
发表于 2010-8-15 12:55:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近经常发现部分DDR3 SO-DIMM内存在部分平台可以开机但是部分平台无法开机现象,经过观察发现VREF线路出现异常,正常VREF应该是VDD/2,但是异常板子的VREF却偏高或者偏低,最终量测后发现VREF_CA&VREF_DQ有SHORT现象,最终根据线路图逐个拆解后发现电容SHORT,更换异常电容后不良现象消失,请各位日后维修DDR3内存时可以优先量测VREF_CA或VREF_DQ信号是否有异常,避免走弯路!
附件为DDR3 SO-DIMM公版线路图供大家参考,希望可以转正~!
L_DIM_204-6-1_sch.pdf
91.82 KB, 下载次数: 611, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +60 收起 理由
贝贝 + 10 思路很技法专业、正规
张先生 + 50 已转正
发表于 2010-8-15 20:01:22 | 只看该作者 �
问一下verf 的电压是哪个 ?是不是内存条颗粒中间的电容,还是数据线的电压?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2010-8-15 13:00:30 | 只看该作者 �
由于VREF线路的电容全部是并联,所以只能逐个拆解,除此之外别无他法~!
当碰到内存不开机的时候各位可以带电量测VDD与VREF电压是否正常,如果发现异常的时候可以按照这个方法进行修理~!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2010-9-14 00:00:30 | 只看该作者 �
077 这贴子好。有几会请指教一下。
发表于 2010-8-23 10:47:50 | 只看该作者 �
我是在工厂里面,所以坏条子见多了,不过电容坏的几率真的不高,一般的比例都是小于万分之一的,笔记本上这种现象比较明显,尤其是ASUS的平台(电源部分偷得很厉害),针对台式机会好一点,各位在修的时候顺手量一下,避免中了六合彩还不知道,呵呵~!
发表于 2010-8-22 19:24:06 | 只看该作者 �
pdf文档已阅,DDR3的,就是看的有点头大。
DDR3 坏的多吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-8-18 02:09:12 | 只看该作者 �
32颗电容 一个一个拆开试呀?没办法的办法咯
发表于 2010-8-16 15:45:38 | 只看该作者 �
具体位置请参考金手指脚位图,DDR2每颗都有一个VREF,总共16颗,DDR3把VREF拆开成VREF_CA与VREF_DQ所以每颗有两个VREF,总共32颗电容
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-8-15 15:50:42 | 只看该作者 �
哈哈,终于转正了,可喜可贺呀~!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-8-15 15:50:07 | 只看该作者 �
哈哈,终于转正了,可喜可贺呀~!
发表于 2010-9-15 00:28:52 | 只看该作者 �
经验来的啊,可是现在能收到手的DDR3少啊
发表于 2010-9-15 10:16:58 | 只看该作者 �
学习一下。顶。
发表于 2010-9-16 20:35:38 | 只看该作者 �
真的利害,高手啊老兄
发表于 2010-9-27 01:01:13 | 只看该作者 �
不知怎么回事,点了两次用了6分都未见下来东西?
发表于 2010-10-11 10:47:28 | 只看该作者 �
楼主,有PCB文件么能上传个看下么?
发表于 2014-11-15 08:56:16 | 只看该作者 �
这个还直没测过哟
